sostituzione batteria spazzolino braun
[1] sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 ago 2023, 18:07
La batteria di serie è una ni-cd di 1000 o 1500a, è meglio prenderne una di uguale tipo o una ni-mh di eguale corrente?
O corrente maggiore? O al litio?
Considerando che queste batterie si ricaricano ad induzione e praticamente sono sempre sotto carica.
Ne ho dentro da anni una nuova, ni-mh da 1000 e prima di dissaldare vorrei usare qualcosa di meglio dell'originale, se possibile.
saluti
15 5
[2] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 ago 2023, 18:11
stilo o ministilo ?
Comunque ormai dovrebbero essere disponibili anche con cariche maggiori di quell'originale, se e' datato.
9.522 3 6 10
[3] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 ago 2023, 19:19
Etemenanki ha scritto:stilo o ministilo ?
Le ministilo o AAA hanno massimo 800 mA.
Le stilo o AA arrivano a 2500-2550 mA massimo.
Le ni-cd non sono più prodotte e al loro posto da anni ci sono le ni-mh.
Dovresti montare AA anche chiamate stilo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ago 2023, 19:29
Se riesci metti una AA Eneloop bianca è molto meglio delle altre.
Costano di più naturalmente ma la qualità si paga.
https://cuneotrekking.com/2015/02/26/ba ... -ma-quali/
Magari potresti usare la puntatrice per fissare le linguette sui due poli.
Le litio non penso si possano utilizzare la differenza di tensione è troppo grande.
13,3k 5 9 13
[5] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 ago 2023, 20:40
Ps: scusate ho dimenticato la "h" .
Per Etemenanki ho rimarcato il tuo post solo per farti notare la capacità dei due formati di batt.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 ago 2023, 1:43
è una stilo.
Il discorso sulla capacità era diretto al fatto che sta sempre sotto carica praticamente, la casa dice di non scollegare mai il cavo di alimentazione della stazione di ricarica.
In quest'ottica come principio è meglio una 1000 o una 2000 mah? Considerando che lo spazzolino lavora circa 3 minuti alla volta ad intervalli di 7-8 ore?
15 5
[7] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 ago 2023, 10:40
aisenauer ha scritto:è una stilo.
Sicuro che sia un solo elemento e non due ?
Sul fatto sempre in carica forse con il ni-cd ci poteva stare ma ora con il ni-mh e" buone" vedi eneloop che accetta correnti di carica di 1/2 C ma anche 1 C senza denneggiarsi e anzi cariche lente o a bassa corrente per queste batterie sono quasi deleterie.
Per il tempo che viene usato per tutto l'insieme (carica continua ecc. Io monterei la prima batteria da 1000 mAh circa che trovo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ago 2023, 12:23
Se le batterie sono buone puoi caricare anche un giorno si e uno no.
Ad esempio se ne hai due di spazzolini.
O se vai in viaggio 3 o 4 giorni.
E ovviamente durano molto di più.
Aprire lo spazzolino elettrico senza rovinare incastri e guarnizione non è così ovvio.
13,3k 5 9 13
[9] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 20 ago 2023, 16:57
si, è solo una, l'ho già sostituita anni fa in altro spazzolino.
Ho dentro una ni-cd 1000mah, da qualche anno, alla luce di quanto detto meglio questa per sostituire l'originale?
Queste batterie dopo qualche anno (non usate) perdono efficacia e/o prestazioni? Cioè posso utilizzare quella che ho o meglio prenderla nuova?
grazie, saluti
15 5
[10] Re: sostituzione batteria spazzolino braun
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 ago 2023, 18:37
Nuova non so neanche se la trovi al ni-cd, se ne hai una da anni ma nuova probabilmente è morta per autoscarica. Da provare se riesci a recuperarla.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
