secondi da clock rasberry pi
4 messaggi
da orologio NTP server con Rasberry wifi non so come si fa per visualizzare anche i decini di secondo, quindi la settima cifra. Se non possibile magari prelevandola dal clock del rasby. Come posso fare? Anche solo valore secondi che poi posso dividere. Grazie
quindi ti leggi il server NTP, non l'ho mai letto quindi non so se invia anche i secondi, direi di si, ma comunque sai che le latenze di rete vanno comunque a dart un orario sballato, potresti andare ad integrare il valore letto, con un timer sincronizzato interno al raspberry, ma pure questo non l'ho mai fatto perciò non ti posso aiutare.
Se io avessi la necessità di avere un orario preciso ed anche con i decimi, andrei a leggere un ricevitore GPS, cinese lo trovai a 11€, questo ti manda l'orario con notevole prcisione, e sono quasi certo con una quantità di decimali.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
si vero, già fatto con rtc +gps, ora perfettamente sincronizzata con ora esatta INRIM.
Ma nel caso di NTP solo per didattica. Fatto ad esempio su orologio solo con rtc. In ogni caso grazie
4 messaggi
