GioArca67 ha scritto:Sarebbe meglio avere lo schema elettrico del quadruccio, ma in generale si.
Lo schema dovrebbe essere questo
GioArca67 ha scritto:Io intendevo proprio il realizzato, questo lo avevamo già.
GioArca67 ha scritto:Anche se sembra un pallino è un anello...
Sì, come dice Mike il fusibile è in derivazione e protegge presumibilmente il solo scaricatore.
Messo prima o dopo in genere poco importa.
Mike ha scritto:Lo schema fatto così è sbagliato di principio. Il fusibile serve a proteggere solo l'SPD non è in serie alla linea ma in parallelo. Sempre che sia necessario, alcun costruttori non lo prevedono per sistemi TT monofase. Il meter messo così vuol dire che è a inserzione diretta. l'M2 è in corto
Polloarrosto ha scritto:Quindi non è come quello nel quadro elettrico?
GioArca67 ha scritto:Polloarrosto ha scritto:Quindi non è come quello nel quadro elettrico?
Non capisco bene che vuoi dire.
Ma se guardi lo schema originale vedi come è collegato lo scaricatore, il fusibile è in serie ad esso e dopo la derivazione dalla linea verso l'inverter, in sostanza è a protezione dello scaricatore e di eventuali cortocircuiti dello scaricatore.
Visitano il forum: Google [Bot] e 151 ospiti
