PCB manufacturers
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scusa
brabus ma devo approfittare ancora della tua gentilezza
. Stavo provando a completare un ordine da LCSC (praticamente ho caricato la BOM dal EasyEDA) e mi compaiono varie opzioni per la spedizione, quale mi consigli di scegliere? Sai se di solito fanno pagare delle tasse di dogana?
- Allegati
- ship.png (41.39 KiB) Osservato 11965 volte
Ciao Andrea, se sei un cliente privato (ossia non hai P.IVA) ti suggerisco la Global Direct Standard Line: la merce arriva comunque in pochi giorni e gli oneri doganali sono pagati in anticipo direttamente da LCSC.
Qui ne parlano bene: https://www.reddit.com/r/AskElectronics ... _and_lcsc/
Facci sapere come va e se il pacco viene trattenuto in dogana per qualche motivo. Io non ho questa esperienza perché ordino con P.IVA e ricevo in Austria, quindi scelgo sempre il corriere espresso.
Se stai ordinando solamente componenti e non PCB, ti suggerisco di usare Mouser o Digikey: sopra i 50€ la spedizione è gratuita, anche senza P.IVA. Peraltro spediscono con corriere e la merce arriva in 3 giorni.
Alberto.
brabus sono ancora io che rompo
, spero per l'ultima volta.
Alla fine ho optato per farmi montare direttamente i componenti sul PCB in modo da testare il servizio. Il problema è che alla fine della procedura mi sono dovuto fermare perché il prezzo finale per l'ordine mi sembrava troppo elevato per solo 5 schede molto semplici (di cui solo 2 assemblate); 40€ di schede + 75€ di spedizione + 25€ di Customs duties and taxes. Il problema non sono tanto i 40€ di schede, ma il costo di spedizione
, io avevo selezionato la global direct lines per la quale era previsto un costo di circa 9euro.
Adesso, è la prima volta che effettuo un ordine di PCB online, è normale spendere 140€
Probabilmente sono io che sbaglio qualcosa, se così non fosse credo dovrò optare per un altro modo se non voglio diventare povero
Andrea96 ha scritto:Adesso, è la prima volta che effettuo un ordine di PCB online, è normale spendere 140€?
Dipende! Un PCB ha talmente tante variabili che si può spendere da i 5 euro ai 5000 euro senza difficoltà.
I fattori principali sono
- velocità di esecuzione (dopo quanti giorni dalla ricezione dei dati spediscono le schede?)
- numero di layers
- diametro di foratura minimo e larghezza/clearance minima delle piste
Se vuoi un esempio concreto:
- 75 x 45 mm
- 6 layers
- foratura minima 0.2 mm, traccia/clearance minima 0.1 mm
- produzione in Europa entro 6 giorni lavorativi
Mi sono costati 30 EUR al pezzo, prezzo che considero molto concorrenziale (per un prodotto europeo).
OK, rettifico l'ultima frase in "prezzo stracciato". Ho appena calcolato per curiosità quanto mi costerebbe su PCBWay lo stesso identico prodotto: siamo a 44 USD = 40 EUR.
Produrli in Europa mi è costato meno che farli produrli in Cina!
E chissà quanto spesso ci si rivolge al Cinese sperando di risparmia e invece non ci si risparmia un fico secco
Provate voi, magari ho sbagliato a cliccare da qualche parte:
https://portal.multi-circuit-boards.eu/
vs
https://www.pcbway.com/orderonline.aspx
con i seguenti parametri:
- 6 working days
- 6 Layers
- 75.0 mm x 45.0 mm = 0.34dm²
- Surface finish: Chemical gold (ENIG)
- Min. track / space, annular ring: 100 μm
- Min. drills: 0.2mm
- Material: FR4 (Tg 150) 1.55mm, OL:35μm / IL:35μm Cu
- Solder-stop: both sides, green
- Legend print: onesided TOP, white
Boiler
Davvero molto strano. Ti va di condividere i gerber e la BOM? Vorrei provare a smanettare un po' sul sito, pure i 40€ mi sembrano tanti per delle schede senza troppe pretese.
Alberto.
brabus ha scritto:Davvero molto strano. Ti va di condividere i gerber e la BOM? Vorrei provare a smanettare un po' sul sito, pure i 40€ mi sembrano tanti per delle schede senza troppe pretese.
Volentieri! Probabilmente ho sbagliato qualcosa io essendo principiante anche con i PCB
- Allegati
BOM_uCbasic_2023-08-28.pdf- (34.15 KiB) Scaricato 403 volte
Gerber_PCB_uCbasic.zip- (25.14 KiB) Scaricato 393 volte
Ottimo, per i PCB ho una quotazione già decisamente inferiore. C'è da dire che sono belli grandi, parliamo di 232 x 80 mm. Carica pure la BOM in formato xls oppure csv, così posso finire la quotazione.
Alberto.
brabus ha scritto:Ottimo, per i PCB ho una quotazione già decisamente inferiore. C'è da dire che sono belli grandi, parliamo di 232 x 80 mm. Carica pure la BOM in formato xls oppure csv, così posso finire la quotazione.
Le dimensioni sono causa i battery holder che ho voluto inserire
44 messaggi
