TL431 e stabilità termica
[11] Re: TL431 e stabilità termica
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 2 set 2023, 16:07
stefanopc ha scritto:
venanzio ha scritto:Allora il progetto è LX756 di nuova elettronica, è un metal detector.
Qualche tempo fa mi ero documentato sull'argomento e sembra che la tecnica "pulse induction" abbia diversi vantaggi rispetto alla classica bobina oscillante o al doppia bobina utilizzati in precedenza.
Il modello nuova elettronica in questione non è un pulse induction, E' a "riluttanza" variabile o come lo chiamerebbero gli americani "variable Q" o "off resonance".
Nuova Elettronica presentò negli anni diverse implementazioni con questa tecnologia (riluttanza) e solo una implementazione a bobine bilanciate (induction balance).
Nei pulse induction non si "guarda" alla diminuzione di ampiezza dell'oscillazione ma al tempo di decadenza delle correnti indotte su una superficie metallica a seguito di un impulso.
Per la suddetta ragione, i metal detector ad impulsi sono immuni agli effetti del terreno, essendo il terreno a conduttività molto minore di qualsiasi metallo.
Purtroppo i metal detector pulse induction non hanno capacità di discriminare tra i diversi metalli (se non in modo rudimentale), quindi bisogna scavare tutto.
Purtroppo la difficoltà nella costruzione di metal detector differenti dalle tecnologie:
- BFO
- riluttanza
- T/R (a bobine perpendicolari)
- PI (pulse induction)
sta nella costruzione e nel bilanciamento delle bobine (minimo 2) presenti nella piastra di ricerca.
Foto Utentevenanzio
360 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
