Alimentazione board WS2812
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Alimentazione board WS2812
Messaggioda Foto Utentefennoito » 3 set 2023, 12:05
Ciao a tutti.
Tra i vari componenti elettronici ho 6 moduli WS2812 con lato da 15 mm.
Vorrei creare un portachiavi, ma non so come fornire energia con il poco spazio a disposizione.
Ho già un cubo con la stessa idea, comandato da un Arduino Nano, ma è il doppio più grosso (lato circa 30 mm).
Un vecchio alimentatore per PC portatili da i 5V ed il Nano usa solo 1 PIN digitale per comandarlo.
Si riesce a creare qualcosa di simile a batteria visto lo spazio ridotto?
Foto Utentefennoito
[2] Re: Alimentazione board WS2812
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 set 2023, 13:55
Non si capisce bene cosa vuoi fare però per un portachiavi serve un PCB custom non puoi usare i moduli.
Potresti provare CR2032 + MT3608 + ATTINY + Pulsante + WS2812....
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Alimentazione board WS2812
Messaggioda Foto Utentefennoito » 3 set 2023, 17:32
Ciao, cerco di spiegarmi meglio.
Ho questi moduli PCB già fatti, che si possono collegare a catena.
Sono precisamente questi: https://www.ebay.it/itm/323244335539
Dal Datasheet, i WS2812B possono essere alimentati da 3.5 a 5.3V.
Su Youtube ho trovato un cubo simile a quello che ho già: https://youtu.be/Cmlsg7aFfpY
Non mi serve una durata di ore o luminosità alta.
Chiedevo consiglio su quale batteria e microcontrollore usare per farlo stare nel cubo.
Ok la CR2032, Attiny (uso qualsiasi?) e MT3608 per alzare la tensione a 5V?
perché di microscopico cercando avevo trovato solo gli ESP-01F
Foto Utentefennoito
