Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
[1] Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
Messaggioda Foto Utentemattia72 » 15 set 2009, 10:50
Salve,
Premetto che in elettrotecnica sono praticamente nullo, per questo mi rivolgo al forum. Ogni anno nella stagione delle piogge io inizio a tremare in quanto ho l'ufficio (PC, magazzino, etc) al piano semiinterrato della mia abitazione (villa quadrifamiliare) in campagna.
Nel piazzale che è a livello dell'ufficio (5 mt sotto il livello strada) quando piove confluiscono gli scarichi di varie gronde della villa. Non ho idea della portata, ma presumo che si tratti di 4-5 LT al secondo o più nelle giornate di grandi piogge.
Il piazzale è dotato di un pozzo (ca. 8 mt con diametro 1,2 mt) e di una pompa ad immersione (credo da 1 CV). QUando il livello delle acque che confluiscono nel pozzo supera un certo livello la pompa entra in funzione e trasporta l'acqua attraverso un tubo che arriva fino in strada (lunghezza tubo ca. 12 mt, dislivello 5 mt).
In circostanze critiche la pompa già non ce la fa a scaricare più acqua di quanta ne piove nel pozzo ed il piazzale si allaga, minacciando gli appartamenti al livello piazzale (diciamo livello -1), incluso il mio ufficio. Credo dipenda anche dalla sezione del tubo (mi pare da 1,5 pollici), oltre che dalla insufficiente potenza della pompa elettrica.
Se per combinazione (non rara visto che siamo in campagna in zona soggetta a blackouts) manca la corrente durante uno di questi acquUtenteCancellato, allora la faccenda si fa rischiosissima ed è solo questione di scongiuri, in quanto con 2 ore di violento acquazzone l'acqua può arrivare a 20 cm dentro l'ufficio. E' già avvenuto due anni fa di notte, con conseguenze disastrose e ogni volta che piove tanto di notte non si dorme tranquilli.
L'idea che ho da qualche anno è di far installare un impianto con una pompa maggiorata in modo da poter gestire un elevato flusso di acqua in entrata nel pozzo e per sicurezza dotare l'impianto di un gruppo elettrogeno che entri in azione quando (a) la pompa si attiva e (b) quando manca la corrente da più di 5 minuti. In seguito all'accensione del gruppo la pompa continuerà ad alimentarsi da questo gruppo per almeno 5 minuti dopo che è tornata la corrente.
In alternativa al gruppo collegato alla pompa (immagino il gruppo dovrà rimanere lontano), si potrebbe considerare in alternativa una motopompa, che mi pare sia ben più efficiente e eviti di dover acquistare un gruppo molto sovradimensionato rispetto alla pompa (corrente di spunto, etc...).
Sarei molto grato se poteste darmi consigli su come realizzare l'impianto, magari consigliando anche marca e modello di motopompa/gruppo. Vorrei che fosse automatico e non necessariamente integrato all'impianto esistente di pompa ad immersione. Inoltre se qualcuno di voi opera in provincia di Roma zona Ardea sarei lieto di discutere un preventivo per il lavoro. Non ho idea della spesa necessaria, ma un'idea iniziale di budget potrebbe essere di €1500/€2000. Se fosse una cosa semplice potrei chiedere al nostro elettricista abituale di installarlo, ma in tal caso dovrei avere un progetto dettagliato.
Ringrazio già sin d'ora a chi volesse contribuire.
Saluti,
Mattia
Foto Utentemattia72
[2] Re: Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 15 set 2009, 11:31
Purtroppo con quel budget riesci a fare poco direi. Solamente un gruppo elettrogeno silenziato con avviamento elettrico della dimensione che ti abbisogna costa il doppio di listino. In più va aggiunta la pompa maggiorata o già che ci sei magari aggingerne una sempre da 0,75kw, le protezioni e fare tutto il discorso del cablaggio con i relativi lavori di muratura e/o interramento.
0 3
[3] Re: Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
Messaggioda Foto Utentefpalone » 15 set 2009, 20:35
Salve mattia72,
per quanto poco "elettrotecnica" credo che l'idea di acquistare una motopompa, magari ad avviamento elettrico,sia più vantaggiosa rispetto alla coppia "pompa elettrica - gruppo elettrogeno" ,l'avviamento potrebbe essere condizionato al superamento di un certo livello di attenzione.
Da google ho trovato il seguente link, che magari può darti una prima idea di cosa potrebbe servirti :
http://www.progreenstore.it/product.php ... rico~.html
Il budget che tu hai riportato è ampliamente sufficiente per acquistare una motopompa ad avviamento manuale (calcola che per una 6 HP a bassa prevalenza e portate di circa 1000 l/min i prezzi si aggirano 500 € ), ma rimarrebbe il problema di metterla in moto; magari un allarme acustico potrebbe avvisare dell'innalzamento del livello dell'acqua...
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 19 set 2009, 9:22
Mattia72,
hai gia' esaminato se c'e' la possibilita' di usare un tubo a tenuta come sifone? Non ho capito bene i dislivelli, se ci fosse il dislivello favorevole l'acqua potrebbe essere portata un po' piu' in alto anche senza pompa. Se c'e' questa possibilita', poi vediamo i dettagli.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Impianto x anti allagamento cantina - gruppo elettrogeno?
Messaggioda Foto Utenteelettrix » 19 set 2009, 14:43
Ritengo che l'utilizzo di un gruppo elettrogeno a commutazione automatica sia la soluzione migliore. Eventualmente a monte della pompa puoi mettere un piccolo avviatore progressivo per evitarti il problema di correnti di spunto troppo elevate.
Ovviamente il gruppo elettrogeno dovrà sempre essere ben manutenuto altrimenti rischi di trovarti senza energia da rete e col gruppo che non parte.
Se ti interessa su questo sito http://www.progettazione-impianti-elettrici.it c'è tutta una sezione dedicata ai piccoli gruppi elettrogeni e sopratutto a dove e come montarli ...
buon lavoro
Foto Utenteelettrix
0 1
Torna a Macchine elettriche
