Sammuele ha scritto:ma usa un circuito del genere :
<http://electronic.altervista.org/circuiti/battery.php>
togli la parte con r3 r4 r8 e il led verde (segnala batteria carica sopra i 12v).
Il circuito da te proposto manca di una componente fondamentale manca di isteresi ! Piccole fluttuazioni della tensione posso far lampeggiare il led.
Partendo dal presupposto che
Per quanto riguarda il TPS3711, userei 1/2 resistenze e un trimmer.
Con solo il trimmer ho paura che la sensibilità sia troppo poca e rischi di avere una tensione troppo alta su Vsense.
Inoltre in uscita hai disponibili "solo" 10mA, non bastano per l'indicatore da te scelto
EDIT: Mi sono dimenticato la resistenza tra la base del PNP e "OUT" del TPS
