so che questo non sarà il solito post, ma ci volevo provare in quanto vorrei capire se quello che ho pensato funziona:
mio figlio ha acquistato una postazione di guida (qui le dimensioni https://cs-d.ecimg.tw/items/DGBJ8RA900F ... 917882.jpg), che però ha il problema che quando viene premuto il freno si alza nel punto di giunzione, così:
https://v.etsystatic.com/video/upload/a ... k5s7xb.mp4.
Mi chiedevo, poiché dovrebbe essere legato alle forze, se invece di mettere dei tubi come fa vere nel video è possibile rialzare la parte finale dove c'è la pedaliera e se si di quanto dovrà essere rialzata per evitare tale effetto?
Grazie e scusate se il post non è corretto
Fisica applicata alla realtà
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
[1] Fisica applicata alla realtà
[2] Re: Fisica applicata alla realtà
Ciao, e benvenuto nel Forum.
Manca una parte del link, non si vede niente.
Qui vedo solo una bottiglia che gira, appoggiata su una piattaforma circolare ruotata a mano.
Non solo non è corretto, ma non è possibile nemmeno correggerlo. In sostanza, non è possibile capire quale sia il problema.
Vedi qui le istruzioni per inserire correttamente le immagini, o anche questa Guida all'utilizzo del forum.
Saluti!
rintintin178 ha scritto:mio figlio ha acquistato una postazione di guida (qui le dimensioni https://cs-d.ecimg.tw/items/DGBJ8RA900F ... 917882.jpg)
rintintin178 ha scritto:che però ha il problema che quando viene premuto il freno si alza nel punto di giunzione, così:
rintintin178 ha scritto: scusate se il post non è corretto
Saluti!
Big fan of ⋮ƎlectroYou
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[5] Re: Fisica applicata alla realtà
NOTA DI MODERAZIONE
le immagini da server esterno sono contrarie al regolamento.
allegare le immagini usando “invia allegato”
grazie
grazie
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
[8] Re: Fisica applicata alla realtà
quindi vorrei capire se rialzando la pedana come da disengo tale effetto si annullaerà
[9] Re: Fisica applicata alla realtà
Forse il peso del guidatore è preponderante rispetto alla forza che applica al freno. Quindi la configurazione sarebbe ininfluente.
Devi fornire forze, direzioni applicazione e dimensioni per avere una risposta sensata.
Un suggerimento empirico: metti un peso (una tanica d'acqua da 10 kg, o un cestello di bottiglie di acqua minerale) per vedere se blocca il sedile.
rintintin178
0 2 - Messaggi: 8
[10] Re: Fisica applicata alla realtà
vediamo se riesco ad aiutarti/mi:
il peso sulla sedia è di 50kg
il peso della pressione sul pedale è di 45kg
la sedia è lunga 136cm in totlae compresa la pedaliera
la direzione della forza è quella da dare ad un pedale con attacchi in basso.
Sono sufficenti tali informazioni?
pigreco]=π
