Aggiorno: colpo di scena!
La detrazione del 50% per sostituzione inverter e installazione accumulo non è ammessa su impianti incentivati
In parole povere non si può ciucciare da due tette contemporaneamente (che detto tra noi mi sembra anche corretto)
Alla fine le cose dovrebbero stare così:
Sostituzione inverter ok con limite spesa 20%
Nessuna detrazione 50% ammessa qualsiasi sia il lavoro fatto sull'impianto incentivato
incentivo regionale mah non è ancora chiaro
Sotto riporto i paragrafi della circolare che riguardano l'argomento
Circolare agenzia entrate n.17/E del 26/06/2023 pagine 44/45
Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi,
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che
l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di
illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto
direttamente al servizio dell’abitazione.
Per tali interventi, la detrazione:
è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, a condizione che
l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del d.m. 19 febbraio 2007 e
Circolare 19.07.2007 n. 46/E, paragrafo 5);
45
è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di
attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e
di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione
(Risoluzione 02.04.2013 n. 22/E).
L'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui
tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi,
in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto
fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione
nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di
tariffe incentivanti.
Quesito al GSE tramite portale - tempi di risposta
mario_maggi
[22] Re: Quesito al GSE tramite portale - tempi di risposta
luxinterior ha scritto:Aggiorno: colpo di scena!
Purtroppo sì, anche per le manutenzioni non è possibile cumulare detrazione IRPEF al 50% e II Conto Energia; non solo per quanto già richiamato, ma soprattutto per questo motivo:
DECRETO 19 febbraio 2007 art. 9
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.
quindi inglobano anche le necessarie manutenzioni nella vita dell'impianto.
