Buongiorno a tutti ho un quesito da porvi:
Io stò facendo un progetto che mi permette di dialogare tramite porta sertiale con un micro che poi andrà a comandare una centralina
il micro dai suoi piedini di IO invia segnale digitale 0V(basso) e 5V(alto)
quando esso invia il segnale alto da un dato piedino, devo eccitare la centralina con una tensione di 5 volt fornita da un alimentatore da banco( praticamente devo inserire tra il micro e la centralina uno switch che fa si che quando arriva il segnalòe di 5V dal micro la centralina deve essere alimentata)
Per fare questo ho inserito un PMOS che mi fa da interruttore e che quando viene eccitato dai 5V del micro fa passare la 9V da banco tra source e drain
Ora il mio problema è:
tramite comando al micro (dato tramite seriale dal PC) vorrei poter alimentare la centralina con -9V cioè vorrei negare la tensione d'ingresso alla centralina a mia scelta(e poterla comandare con +9V o con -9V a mia discrezione)
come posso fare???
usare micrro per comandare centralina
Moderatore:
Paolino
2 messaggi
Non hai pensato a pilotare un relè col PIC? Con un transistor bipolare (che si comanda senza troppa fatica dalle porte del PIC) vai a comandare la bobina di un relè il cui contatto è connesso alla tensione di alimentazione che hai bisogno: +9V o -9V.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
2 messaggi
