Magnetotermico differenziale da 300 mA.
[11] Re: Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 ott 2023, 20:35
Goofy ha scritto:Giusto
Anzi no, sbagliato: solo per prese in zona 3 e altri apparecchi in zona 2
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[12] Re: Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 ott 2023, 20:47
Goofy ha scritto:Sì hai capito bene: se coordinato con la resistenza di terra fino al 2007 era a norma l'installazione di un differenziale con Idn > 30 mA anche a protezione delle prese nelle abitazioni.
Bene cambierò il salvavita con un 30 mA.
Grazie a tutti.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2023, 22:02
Comunque anch'io preferirei sostituire i tre magnetotermici con 3 o 4 MTD compatti.
Con un 30mA generale per tutta la casa, potresti avere scatti intepestivi
4.187 5 5 8
[14] Re: Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 11 ott 2023, 17:06
Nella domanda iniziale intendevo chiedere :
¿ cosa c' è dopo il Contatore , prima della Linea che va in Casa ?
Opzioni
0) = niente
1)= 1 Magnetotermico
2)= un Differenziale
3)= Un MagnetoTermicoDifferenziale
Nel caso riportando i relativi Dati .
Mi sorge il dubbio che i precedenti fruitori dell ' Appartamento, al verificarsi Scatti inaspettati, invece di dedicare ai 3 Rami dell' Impianto 3 MTD indipendenti come suggerito anche da altri (le Norme prescrivono 2 o più Differenziali ) abbiano sostituito il Differenziale originale con questo da 300mA tamponando il problema a scapito della sicurezza dei Bagni e simili .
Inoltre 3 MTD indipendenti possono dividersi opportunamente i Carichi e ridurre drasticamente gli Scatti inaspettati.
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[15] Re: Magnetotermico differenziale da 300 mA.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 ott 2023, 22:03
Dopo il contatore non c'è nulla si va dritti in appartamento.
Ma i MTD compatti e immunizzati si possono considerare validi contro scatti intempestivi ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
