Radioamatori.
[1] Radioamatori.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 16 ott 2023, 19:18
Per tantissimo tempo i radioamatori trasemttevano in modulazione d'ampiezza...ed ora?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[2] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 ott 2023, 20:01
Ancora adesso in modulazione di ampiezza, ma a portante e una banda laterale soppressa.
Il segnale modulante (200 - 3300 Hz) viene codificato neelle trasmissioni digitali.
Cerca SSTV, PSK31 e FT8
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 ott 2023, 23:29
Ma anche A1A :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ott 2023, 9:50
Si utilizza ancora la SSB?
Aveva una distorsione molto particolare del segnale
13,3k 5 9 13
[5] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2023, 9:55
stefanopc ha scritto:Si utilizza ancora la SSB?
J3E, credo che sia ancora la modalità piú usata per i QSO in banda HF.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 ott 2023, 10:18
Non è che la modulazione di frequenza sia sparita nelle bande 144 e 432 MHz.
P.S. Non dimentichiamo anche le tecniche di comunicazione lentissima a bassissima potenza di emissione, fanno dei miracoli nella cancellazione del rumore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 ott 2023, 11:16
La modulazione di ampiezza produce un segnale di uscita la cui larghezza di banda è il doppio della frequenza massima del segnale originale . La modulazione a banda laterale singola evita questo aumento della larghezza di banda e lo spreco di energia su una portante, al costo di una maggiore complessità del dispositivo e di una sintonizzazione più difficile sul ricevitore. Per il funzionamento della SSB Sul ricevitore esiste un oscilatore chiamato BFO che fa battere due frequenze, per sintonizzare LSB superiore usata molto sulla banda dei 40 metri, e l’altra USB usata per le altre bande. La SSB rispetto alla modulazione di ampiezza, in gergo amatoriale “perfora di più” si effettuano i collegamenti con stazioni molto lontane. L’AM ormai è stata superata, in fonia si va con la SSB, modulazione a banda laterale singola ( SSB ) 73s de IS0RKN
2.880 3 6 10
[8] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ott 2023, 11:50
IS0RKN, ti ha spiegato l'attuale modulazione.
Dopo ci sono alcuni sistemi di fare QSO che sono innovativi e molto veloci, puoi guardare questo video, è spiegato minuziosaente, FT8 https://www.youtube.com/watch?v=hcHHeo72t-M
73 de IU5DUS
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 ott 2023, 14:00
Per essere più chiaro:
La ricezione della SSB avviene in modo simile alla AM, ma si deve reintrodurre nel ricevitore la portante soppressa nel trasmettitore, con un circuito chiamato BFO per questa ragione un ricevitore AM convenzionale non è in grado di demodulare correttamente un segnale in banda laterale a portante soppressa.
2.880 3 6 10
[10] Re: Radioamatori.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ott 2023, 20:32
Siete stati chiarissimi ma in effetti sono concetti già sperimentati da oltre 35 anni.
Solo che allora non tutti erano attrezzati a dovere.
Si potrebbe quindi affermare che, in campo analogico, siamo praticamente fermi allo stato dell'arte di allora. :D.
Secondo il mio modesto parere le modulazioni digitali hanno abbastanza poco significato in questo campo.
È evidente che la maggioranza la pensa diversamente.
Riporto un commento curioso .
13,3k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
