Ventilconvettore che gira al contrario
[1] Ventilconvettore che gira al contrario
Messaggioda Foto Utenteluca120 » 18 ott 2023, 11:04
Ciao a tutti,
mi trovo davanti ad un problemino :), vorrei un vostro parere.
ho collegato in parallelo 6 ventilconvettori, tutti con condensatore cambiato nuovo da 2uf 400v, e tutti monofase, con tre regolazioni (minimo, medio, massimo), tutti comandati da un termostato esterno.
in un solo ventilconvettore il motore gira al contrario, ho provato ad invertire SOLO la fase è il neutro, se comandato singolarmente gira nel senso di rotazione corretto ( con fasi invertite), se comandato i restati, il motore non gira.
avete un idea su come potrei cambiare il senso di rotazione?
Grazie mille per l'aiuto.
p.s.: in allegato lo schema
Schema collegamento
Foto Utenteluca120
[2] Re: Ventilconvettore che gira al contrario
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 ott 2023, 10:43
mi pare una cosa molto strana.
non vedo come cambiando la fase con il neutro possa andare o possa non andare. E' assurdo.
non è che passi qualcosa attraverso la terra? è collegato il differenziale?
prova a girare i fili fase e neutro solo in quello che non va.
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Macchine elettriche
