BJT reazionato
[11] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2023, 15:55
se vado ad alimentare il circuito con due tensioni positive sui collettori, avrò la corrente del transistor ad emettitore comune uscente Q2, e non entrante, la corrente If sarà data dalla corrente di uscita dall'emettitore del transistor, (che tira su verso il positivo), e la corrente che passa dalla R1, che scarica verso massa.
in definitiva, se non ho una corrente in entrata, la R3 tira su la base del Q2, il quale attraverso R1 ed R2 andrà a portare una corrente bulla base del Q1, la quale blocca la tensione su R3, (ecco la retroazione negativa), il circuito si stabilizza ad una piccola corrente che dal Q2 passa al Q1.
Questo quello che penso io.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 ott 2023, 18:08
Sulla figura sono mostrate le sinusoidi.
È raffigurato un livello medio, costante.
La corrente totale, durante la semionda "negativa" NON entra nell'emettitore.
È allora cosa succede? A cosa ci si sta riferendo? Che cosa sta diventando negativo?
Quando studi un circuito per piccoli segnali cosa stai implicitamente "trascurando", ovvero considerando nullo? Che poi è legato ai generatori di tensione cortocircuitati a massa?
Ritorna nelle prime pagine del libro, dove si parla di piccoli segnali, e ci dovrebbe essere un'equazione che illustra in cosa è scomposta la tensione (o la corrente) istantanea in un punto del circuito, di solito con lettere maiuscole e minuscole.
4.580 4 6 9
[13] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2023, 18:34
GioArca67 ha scritto:Sulla figura sono mostrate le sinusoidi.
A me pare abbastanza ovvio, magari non ho capito niente,
nella semionda negativa avrò una minore corrente If, (che era quellla di polarizzazione), quindi verrà sottratta in valore inferiore alla corrente di entrata, determinandone un aumento, (nella semionda positiva, semplicemente viene ad aumentre, sempre sottraendosi alla corrente di entrata, che la riduce in valore.)
Come per tutti gli amplificatori lineari, mi sposto di un poco intorno al punto di stabilità del circuito,(punto di lavoro in DC senza segnale), senza saturare ne in meno che in più.
Credo.
Saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 ott 2023, 18:52
Ovviamente ,nel circuito per piccoli segnali, parliamo di variazioni del segnale rispetto al punto di lavoro ma non ho capito come mai risulta entrante la corrente nell'emettitore utilizzando le leggi di Kirchhoff .Se la tensione su R1 è negativa allora il verso della corrente(in R1) è rivolta verso l'emettitore ,come mai anche quella dell'emettitore è entrante? qualcuno potrebbe dare una spiegazione utilizzando kirchooff?grazie
89 1 3 8
[15] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2023, 19:02
Roswell1947 ha scritto:Se la tensione su R1 è negativa allora il verso della corrente(in R1) è rivolta verso l'emettitore ,come mai anche quella dell'emettitore è entrante?
Non è negativa la corrente nella semionada negativa, è nagativa la tensione rispetto al punto di lavoro.
Come potrebbe essere nagativa, ad un valore inferiore alla tensione di alimentazione?
4.899 3 7 9
[16] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 ott 2023, 19:18
IsidoroK ha scritto
"Se la tensione di uscita e` negativa vuol dire che Q2 ha una corrente di emettitore entrante (*) e quindi "succhia corrente" dalla resistenza di emettitore e da quella di retroazione"
89 1 3 8
[17] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 ott 2023, 20:48
Era questa la parte cattiva della domanda: chiamarlo emettitore di Q2, quando non lo è piú.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto Utentegill90 » 21 ott 2023, 23:44
Roswell1947 ha scritto:Ovviamente ,nel circuito per piccoli segnali, parliamo di variazioni del segnale rispetto al punto di lavoro
Questa è una parte. Ma, per valutare tali variazioni, puoi percorrere l’anello come vuoi?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[19] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ott 2023, 0:24
Ed inoltre qual è il segnale che sta campionando / prelevando dall'uscita (tensione o corrente)? E quale riporta in ingresso?
4.580 4 6 9
[20] Re: BJT reazionato
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 22 ott 2023, 9:37
Ok,ma qualcuno potrebbe spiegarmi meglio il discorso della corrente entrante ?
89 1 3 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
