PTC termistore e heating silicon pad in serie si può?
[1] PTC termistore e heating silicon pad in serie si può?
Messaggioda Foto UtenteGiuBos » 7 nov 2023, 17:34
Ciao ragazzi mi scuso se porto via ancora spazio.
Avrei individuato 2 prodotti per l'ormai famosa condensa nel citofono.
Sono i seguenti (come da titolo)
https://it.aliexpress.com/item/10050051 ... 9350893%21
e
https://www.amazon.it/dp/B09P7XDVFJ/?co ... _lig_dp_it
PROBLEMA: gli elementi funzionano a 12V e io ho l'alimentatore a 24 V secondo voi si possono utilizzare più coppie in serie di elementi da 12V?
GRAZIE MILLE.
Foto UtenteGiuBos
[2] Re: PTC termistore e heating silicon pad in serie si può?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 nov 2023, 17:56
Si certo a patto che siano Identiche.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: PTC termistore e heating silicon pad in serie si può?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 nov 2023, 23:12
Io avrei qualche dubbio sul fatto che si possano alimentare in serie senza problemi: se sono delle PTC credo che l'equidistribuzione delle tensioni sia una condizione instabile, quindi credo possa capitare che una scaldi più dell'altra, cioè che la tensione non si distribuisca con lo stesso valore su entrambe e che di conseguenza una delle due risulterebbe sovralimentata.
39,6k 7 11 13
[4] Re: PTC termistore e heating silicon pad in serie si può?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 nov 2023, 23:40
Per il primo link sono PTC, per il secondo pannellini in silicone che contengono filo resistivo, quindi in pratica resistenze a filo in formato pannello flessibile.
Occhio solo che non scaldino troppo.
9.517 3 6 10
