Smontaggio e rimontaggio impianto FV incentivato
[1] Smontaggio e rimontaggio impianto FV incentivato
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 ott 2023, 17:23
Buonasera, un mio cliente deve rifare il tetto e quindi smontare e rimontare in posizione identica i moduli fotovoltaici che sono attualmente sulla copertura della civile abitazione. L'impianto è incentivato con il 2° conto energia quindi ho visto che è sufficiente una comunicazione entro 60 giorni sul portale SIAD.
Nel caso però il cliente volesse anche cambiare la posizione di inverter e quadri di campo, è possibile senza comunicazioni varie? Vorrebbe spostarli da una stanza ad un'altra adiacente. Ovviamente senza cambiare la configurazione elettrica, solo spostare inverter, quadri e canalette.
172 2 3 6
[2] Re: Smontaggio e rimontaggio impianto FV incentivato
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 10 nov 2023, 18:33
Se non erro lo spostamento dell'inverter all'interno della stessa abitazione non è contemplato dal GSE, ma solo l'eventuale spostamento dei moduli fotovoltaici (che però devono comunque rimanere nella stessa unità immobiliare); puoi spostare l'inverter e i quadri di campo tranquillamente senza avere troppi problemi.
Foto UtentePaul1312
20 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 35 ospiti
