Buonasera, un mio cliente ha un impianto fotovoltaico installato da due mesi, che si è alluvionato e deve sostituire tutto.
Guardando la guida del Gse "interventi di manutenzione impianti fotovoltaici" di Aprile 2023, si parla di interventi significativi come "variazione della configurazione elettrica".
Nel caso in cui sostituisco sia inverter che batterie devo fare qualche comunicazione al Gse oppure e-distribuzione ?
Nel caso in cui aumentassi la potenza nominale dell'inverter da 3,6 a 4 kW, devo comunicarlo a e-distribuzione e rifare regolamento di esercizio?
Modifiche impianto fotovoltaico
mario_maggi
[2] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
Dai un occhiata qui se non l'hai già fatto
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/Procedure%20per%20la%20Gestione%20esercizio%20degli%20impianti%20di%20produzione%20di%20energia%20elettrica%20da%20fonti%20rinnovabili%20con%20incentivi%20diversi%20dal%20Conto%20Energia.pdf
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[4] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
Se devi fare delle modifiche che portano ad avere una diversa potenza nominale devi rifare una pratica di connessione con e-distribuzione.
Al GSE non devi comunicare nulla, perché si prenderanno i dati aggiornati da TERNA (devi aggiornare anche su portale Gaudì).
Io normalmente al GSE in questi casi faccio una comunicazione tramite portale di assistenza e basta.
Come ti hanno già detto la guida del GSE è riferita agli impianti incentivati in conto energia.
[6] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
Mi accodo con una domanda
Se i pannelli restano della stessa potenza e quel cambiamento di inverter è "isolato", nel senso che cambio un inverter da 3 kW con uno da 4Kw ma la potenza dei pannelli è sempre la stessa, si debbono fare comunicazioni ?
E, visto che ci sono avrei anche un' altra curiosità, ammesso che si restasse sulla stessa potenza sia come pannelli che come inverter ma si aggiungesse una batteria prima non presente, anche in questo caso si dovrebbero fare comunicazioni a qualcuno ?
K
K
[8] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
Lo chiedevo pensando al caso in cui ci fosse di mezzo la 110
K
K
[9] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
Quindi se sostituisco un inverter da 3,6 kW nominale con uno da 3,68 kW nominale, devo rifare la pratica e-distribuzione con relativo regolamento di esercizio ?
Oppure è sufficiente una comunicazione ?
[10] Re: Modifiche impianto fotovoltaico
La discriminante è la potenza nominale.
Se cambia, devi aggiornare il reg. esercizio, che l'impianto sia incentivato o no.
I rapporti con il distributore non cambiano.
Con il GSE invece si procede alle comunicazioni con SIAD solo per impianti incentivati.
