ci sarebbe anche IRFZ48,RDS(on) (Ω) VGS = 10 V 0.018
grazie ancora del aiuto he mi date
fotoaccopiatore e mosfet
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
danielealfa ha scritto:si il PWM ha un carico di 350 mA , e una ventolina tipo PC.
se intendi alimentare con PWM la ventola, questo tipo di controllo per queste ventole è poco bello, molte ventole non vanno oppure ne puoi controllare poco le velocità, si controllano meglio con una tensione Dc.
Le ventole tipo computer, che sono controllabili da un segnale in PWM hanno 3 o 4 fili, qua non serve potenza sul controllo ma un segnale, queste vanno benissimo per contollarne le velocità.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
buongiorno,
si hai ragione he le ventole non si prestano bene in PWM,ma per avere 3 veloita' ci puo' stare..
per il MOS e' meglio IRFZ48?
poi non di stresso piu ..
anora grazie-
anora grazie-
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
lelerelele ha scritto:Le ventole tipo computer, che sono controllabili da un segnale in PWM hanno 3 o 4 fili, qua non serve potenza sul controllo ma un segnale, queste vanno benissimo per contollarne le velocità.
Solitamente 4 Fili, il 3° è il ritorno tachimetrico che sarebbe bello leggere per ottimizare i valori di velocità intermedi. Arduino lo fai lavorare per RPM e non per "volt". Setti tot RPM e la logica fa si di mantenerli.
Confermo che le ventole non PWM (2 o 3 fili) lavorano meglio in continua (7-12 V circa). se devi scendere sotto i 7V devi erogare almeno 12V per qualche secondo (la ventola inizia a girare) e poi scendere lentamente monitorando il feedack dal terzo filo. Il massimo sarebbe farlo anche per valori superiori a 7V in modo da garantire la partenza della ventola. Gli IC di controllo dedicati (quegli usati negli HUB rog, asus ecc) fanno così
Molte ventole funzionano anche direttamente a 5V ma più di una volta le ho viste non partire !
14 messaggi
