Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto Utentearien » 30 nov 2023, 10:12
Ciao a tutti
chiedo a voi il seguente chiarimento.
una centrale di rilevazione incendi, è caratterizzata da un numero massimo di sensori e moduli e da un numero massimo di indirizzi. il numero di indirizzi è superiore a quello dei punti (sensori e moduli).
Posso chiedervi la differenza tra punti e indirizzi?
Cosa si intende per indirizzi?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 30 nov 2023, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI - PUNTI E INDIRIZZI
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2023, 10:25
Il numero massimo di punti, sono il limite di assorbimento del sistema per garantire la corretta trasmissione dei dati.
Il numero massimo di indirizzi, sono il limite per la trasmissione dei pacchetti dati in maniera affidabile.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI - PUNTI E INDIRIZZI
Messaggioda Foto Utentearien » 30 nov 2023, 10:53
Grazie per la risposta.
Ti chiedo cortesemente se mi puoi dare qualche indicazioni aggiuntiva in riferimento agli indirizzi.
purtroppo non ho capito molto bene?
Esiste una correlazione tra punti e indirizzi?
mi puoi fare qualche esempio?
Grazie mille
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2023, 14:11
Se il costruttore di una scheda loop determina che puoi installare al massimo 250 dispositivi, significa che potrai installare 250 punti, che potranno essere indistintamente, sensori, pulsanti, moduli, ecc. A questi 250 punti assegni un indirizzo univoco che lo indentifica ai fini della programmazione per determinare cos'è, dov'è, come sta, ecc.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 nov 2023, 14:54
Il numero di dispositivi collegabili non può essere maggiore del numero di indirizzi disponibili.
L'indirizzo è il numero che identifica il dispositivo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto Utentearien » 30 nov 2023, 15:21
A questo punto non capisco il motivo per cui le centrali possono avere un certo numero di punti (sensori/moduli/ecc.) ma gli indirizzi possono essere ben superiori ai punti massimi. In teoria non mi basterebbe un indirizzo per punto?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[7] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2023, 22:58
arien ha scritto:A questo punto non capisco il motivo per cui le centrali possono avere un certo numero di punti (sensori/moduli/ecc.) ma gli indirizzi possono essere ben superiori ai punti massimi. In teoria non mi basterebbe un indirizzo per punto?
No, perché ci sono dei dispositivi come per esempio i moduli, che sono singoli ma possono avere più contatti ingresso/uscita che vanno identificati singolarmente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto Utentearien » 5 dic 2023, 16:20
grazie @MIKE per il chiarimento
Foto Utentearien
5 1 1 6
[9] Re: Centrale rilevazione incendi - Punti e Indirizzi
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2023, 16:56
arien ha scritto:grazie @MIKE per il chiarimento
You are welcome! O_/
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
