Sostituzione lampade fluorescenti
7 messaggi
Buongiorno, ho un contratto di manutenzione in un ufficio pubblico. Posso sostituire le lampade fluorescenti (36W) con i tubi a led, quindi modificando di fatto il corpo illuminante, o devo sostituire quest'ultimo?
tormen ha scritto:Buongiorno, ho un contratto di manutenzione in un ufficio pubblico. Posso sostituire le lampade fluorescenti (36W) con i tubi a led, quindi modificando di fatto il corpo illuminante, o devo sostituire quest'ultimo?
Puoi farlo, ma non è la semplice sostituzione di una lampada, diventi responsabile delle modifiche all'apparecchio di illuminazione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma non posso prendermi questa responsabilità, il contratto di manutenzione è a cadenza pluriennale, non so chi può effettuare la manutenzione dopo di me. In questo caso devo proporre di sostituire il corpo illuminante?
Se non vuoi prenderti la responsabilità puoi sostituire i tubi fluorescenti con tubi fluorescenti.
Mi sembra però una responsabilità che ci si può assumere senza gravi preoccupazioni.
La sostituzione dei tubi fluorescenti con tubi a led consiste anche nel togliere il classico staret con quello in dotazione con il tubo led ( che non è altro che un ponticello), quindi non penso che si prefiguri come modifica dell' apparecchio illuminante.
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Non è una modifica solo se il produttore aveva previsto l'uso dell'apparecchio con il LED, siccome non è possibile, chi ha modificato l'apparecchio ne diventa responsabile. Piccola o grande che sia, la responsabilità rimane, che piaccia o no.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
