Alimentare 3 Led P7
[71] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 21 set 2009, 16:16
lillo7780 ha scritto:Meno componenti ci sono meglio è anche perché lo devo inglobare al regolatore senza fare una nuova basetta.
Lo scarto di temperatura non è rilevante l'importante è che non mi faccia accendere la ventola anche se non serve,visto che lo accendo quando serve (avendo il comando al manubrio)e stando davanti in velocità l'aria lo aiuta ulteriromente a raffreddarsi.
Tutto qua... :D
Ma se vuoi una ventola che attacchi e stacchi non a casaccio, ma presappoco alle temperature impostate quello e' il minimo.
Ma a scanso di equivoci, ti serve per per raffreddare la scatola con i led ?
Se poi ti basta una ventola che si avvi a 40-50 gradi ed aumenti gradatamente di velocita' all'aumentare della temperatura si puo' fare con un solo transistor ed una ntc.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[72] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 21 set 2009, 17:25
Tutto qua... :D
Si serve a raffreddare i led ma solo quando realmente serve,percui presuppongo che lo schema che mi hai consigliato dovrebbe fare al caso.
Dicevo che la temperatura di esercizio non deve essere precisa al grado ,mo se attacca 3 gradi prima o 3 dopo non importa basta che sia ripetitivo.
Ecco tutto quà..... :D
[73] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 22 set 2009, 0:19
ho trovato questo PF0012?cosa ci posso fare?una vagonata di BY251 ed altrettanti ESM181(300-400-500)posso farci dei raddrizzatori per alimentare dei led ad alta luminosità tipo cree?diciamo tre per faro?
[74] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 22 set 2009, 16:59
lillo7780 ha scritto:(la ventola è a 12Vcc ed assorbe circa 20-30mA)come si può fare ???
stavo pensando come impostare il circuito con un solo transistor, ma vorrei un chiarimento sulla frase che ho quotato: possibile che quella ventola assorba solo 20-30mA ? E' una ventola per PC ? Che diametro ha ? Le ventole da 8 cm di lato che possiedo io assorbono minimo 150 mA, qualcuna arriva a 280 mA. Inoltre sarebbe fondamentale sapere a quale tensione si attivano ed a quale tensione si disattivano, in quanto con un sistema cosi' approssimativo, quale quello ottenibile con un solo transistor, le soglie di intervento/disattivazione (che di solito non coincidono, c'e' 0,5- 1 volt di differenza) sarebbero determinate da queste caratteristiche della ventola. Cosi' vediamo se un circuito cosi' semplice sara' fattibile con la tua ventola.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[75] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 22 set 2009, 17:16
lillo7780 ha scritto:ho trovato questo PF0012?
Questa e' roba buona per chi si occupa di RF. Qui c'e' il datasheet: http://www.datasheetarchive.com/PF0012-datasheet.html
Si tratta di moduli amplificatori a mosfet da qualche decina di watt a 800 MHz ed oltre.
Mettimene da parte un paio !
Buoni anche questi: diodi da 3 A max (a 25 °) 200 V. Da conservare.
[/quote]
Sono diodi da 4 A con T del case a 100°. Buoni anche questi. I diodi tipo cree non li conosco, mi dispiace.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[76] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 23 set 2009, 21:28
ginfizz ha scritto:[..] vorrei un chiarimento sulla frase che ho quotato: possibile che quella ventola assorba solo 20-30mA ? E' una ventola per PC ? Che diametro ha ? [..]
Allora la ventola è quella che stava col dissipatore (in foto) ti do la sigla-Intel A80856-003/N42030 C1 F08G-12B2S1 06AC1-DC12V 0,28A NIDEC CORP-
Forse hai ragione te....ora che vedo bene la sigla...... :mrgreen:
[77] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 23 set 2009, 21:34
Ho anche questi :mrgreen: ti puo interessare qualcosa?
[78] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 23 set 2009, 22:14
lillo7780 ha scritto:Allora la ventola è quella che stava col dissipatore (in foto) ti do la sigla-Intel A80856-003/N42030 C1 F08G-12B2S1 06AC1-DC12V 0,28A NIDEC CORP-
Ok, con 280 mA ce la facciamo, ma le tensioni di attacco e stacco ?
lillo7780 ha scritto:Ho anche questi :mrgreen: ti puo interessare qualcosa?
Mi sta venendo l'acquolina :wink: Ma hai un negozio di componenti elettronici ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[79] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 23 set 2009, 22:32
Allora le tensioni non saprei che dirti,comunque mi serve che attacchi diciamo a 60° e stacchi a 40° circa.
Se ti puo interessare vendo tutto quello che hai visto e anche qualche potenziometro a strisciare poi connettori vari interruttori da scheda ecc...se ti interessa sono quasi 20 kg di materiale li vendo in stock a 35 euro + spese di spedizione... :lol:
Se ti interessa!!!
[80] Re: Alimentare 3 Led P7
Se ti interessa!!!
A te sintende :shock:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 155 ospiti
