Buon pomeriggio, vorrei esporvi un dubbio relativamente alla realizzazione di un ampliamento di un impianto fotovoltaico monofase da 5 kW con inveter monofase su fornitura attualmente monofase da 6 kW.
Se aggiungo una nuova sezione di impianto con potenza pari a 6 kW, la potenza complessiva in immissione sarà pari a 11 kW e il gestore di rete obbliga il passaggio ad una fornitura trifase.
Per realizzare il nuovo impianto da 6 kW è necessario, oltre a richiedere al trader il passaggio in trifase della potenza contrattuale, adeguare l'impianto elettrico di casa distribuendo i carichi monofase sulle tre fasi (installando tre interruttori generali bipolari a valle del dispositivo generale DG quadripolare posto sotto il contatore di scambio)?
Inoltre, nel momento in cui si eseguono i lavori di adeguamento suddetti, è necessario collegare l'uscita dell'inverter da 5 kW (impianto ftv esistente) alla fase R, ad esempio, e l'inverter da 6 kW alla fase S (quindi ai rispettivi generali bipolari del quadro di casa)?
Fornitura trifase con fotovoltaico monofase
mario_maggi
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Puoi comunque limitare la potenza in immissione.
L'impianto dell'utente deve però essere "pronto" per consentire di beneficiare dell'aumento di potenza dal fotovoltaico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se hai 5kW max di produzione su una fase, 6 kW max di produzione un'altra fase, e nessun carico su nessuna fase, sei sicuro di non superare mai i 6 kW di sbilanciamento. Ma se metti un qualsiasi carico non costante su una delle fasi su cui non hai la produzione da 6 kW e/o un carico maggiore di 1kW sulla fase in cui hai la produzione da 6 kW, non sei più sicuro di non superare mai i 6 kW di sbilanciamento.
Poi magari in pratica non succede assolutamente sulla se/quando superi i 6 kW di sbilanciamento, ma in ogni caso non e' che bilanciare i carichi (non costanti) tra le tre fasi cambi qualcosa.
attilio ha scritto:Puoi comunque limitare la potenza in immissione.
Quindi posso limitare la potenza in immissione a 10 kW per restare in monofase ma comunque dovrei, ipotizzando di avere una potenza contrattuale pari a 6 kW, aumentare la sezione del montante ad almeno 10 mm2, sostituire l'interruttore generale presente nel quadro di casa, che ha una corrente nominale pari a 32 A, con uno nuovo avente una corrente nominale pari a 50 A, giusto?
Nel caso in cui, invece, optassi per avere una potenza in immissione di 11 kW e quindi passare ad una fornitura trifase, è necessario distribuire i carichi monofase su tre fasi (installando tre interruttori generali bipolari a valle del dispositivo generale DG quadripolare posto sotto il contatore di scambio) e collegare l'uscita dell'inverter da 5 kW (impianto ftv esistente) alla fase R, ad esempio, e l'inverter da 6 kW alla fase S (quindi ai rispettivi generali bipolari del quadro di casa) in modo da limitare a 6 kW lo squilibrio di potenza tra le fasi [Cei 0-21]?
Blaster ha scritto:Se aggiungo una nuova sezione di impianto con potenza pari a 6 kW .... una fornitura trifase.
Se devi passare a trifase non conviene installare la nuova sezione con inverter trifase ?
ThEnGi ha scritto:Blaster ha scritto:Se aggiungo una nuova sezione di impianto con potenza pari a 6 kW .... una fornitura trifase.
potrebbe essere un'ulteriore opzione da tenere in considerazione. Sto valutando tutte le alternative compresa quella oggetto della discussione e per cui ho esposto i miei dubbi.
Oppure, non so se sia possibile, due inverter trifase da 3kVA ognuno, e fare 5+3+3
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Buongiorno, anche io vorrei capire se tale configurazione impiantistica è corretta per non avere problemi di funzionamento di due inverter monofase.
Ritengo che non sia sufficiente soltanto richiedere al trader la modifica di tensione di fornitura in TRIFASE e quindi l'installazione da parte del gestore di rete del contatore di scambio M1 TRIFASE ma l'elettricista debba adeguare l'impianto elettrico del cliente come descritto da @Blaster, qualcuno mi può confermare?
Attendo vostri pareri in merito.
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
