Fotovoltaico - scaldare acqua
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[1] Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2024, 23:56
Tralasciando qualsiasi discorso su convenienza economica e/o complessità di realizzazione, ecc...
vedendo la cosa solo dal punto di vista (elettro)tecnico, come dovrebbe essere costruito un fotovoltaico off-grid per scaldare acqua nel modo più efficiente avendo a disposizione un boiler con resistenza da 1200W costruito per funzionare alimentato da rete con tensione 230V?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 gen 2024, 7:10
Io progetterei un apposito dc-dc converter sperando che l'alimentazione in continua non dia fastidio al bimetallo dello scaldabagno. Ma naturalmente un tubo di plastica bello lungo sarebbe meglio.
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
[3] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 13 gen 2024, 9:29
Il metodo più semplice ed economico è quello di sostituire la resistenza del boiler e collegarci direttamente due pannelli fotovoltaici.
Se vuoi migliorare la resa puoi costruirti un mppt con arduino.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 gen 2024, 10:06
Poi se puoi facci sapere come è andata
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[5] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 gen 2024, 10:46
Da un pannello da 425W nominali aspettati circa 330W in condizioni ordinarie quindi ne serviranno almeno 4...
... eh no! Almeno 7...
Una resistenza da 1200W 230V sarà da circa 230²/1200=44 ohm.
Cioè vuole circa 5, 2 A.
Ma i comuni pannelli a MPP dovrebbero erogare 10A.
Ergo li stai usando al 50% e quindi 4 non ti bastano.
Serve necessariamente un MPPT come dicevano prima giustamente. Da almeno 60A.
Certo puoi autocostruirlo, ma un regolatore di carica con MPPT ormai costa poco, ne prendi uno ed al massimo ci metti un paio di batterie tampone, una 50A per qualche minuto li erogano. Non sono così sicuro che con solo i pannelli in caso di variazione meteo questi regolatori economici si comportino bene.
Anch'io sono dell'idea che un tubo lungo nero non troppo ciotto sia molto meglio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 gen 2024, 11:28
angus ha scritto:avendo a disposizione un boiler
Mantenere invariato questo boiler è condizione vincolante?
Oltre ai pannelli in isola hai altre alimentazioni disponibili?
Per fare le valutazioni servirebbe sapere anche il volume del boiller, la quantità di acqua richiesta e l'autonomia.
Mettere delle batterie di accumulo per scaldare l'acqua mi sembra un insulto alla termodinamica.
663 1 2 5
[7] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 13 gen 2024, 12:12
Comunque anche se sembra un pessimo uso dell'energia elettrica avendo il sistema un basso rendimento alla fine lato pratico è un sistema molto semplice e tuttosommato economico.
Se cerchi su google in inglese "photovoltaic dhw o Domestic Hot Water" ti si apre un mondo.
Si trovano diverse analisi e comparazioni interessanti
Ti linko qualche pdf in inglese questo, questo o ma ne trovi tanti altri...
Se vuoi esistono anche le resistenze già predisposte tipo queste https://www.my-pv.com/en/products/elwa/
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[8] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 gen 2024, 13:52
oppure trovare una resistenza americana da 110V
Foto UtenteEtemenanki
9.537 3 6 10
[9] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 gen 2024, 14:05
Personalmente monterei pannelli misti, quelli che scaldano l'acqua e contemporaneamente generano elettricita' ... ma io sono pazzo, quindi le mie idee non fanno testo :mrgreen:
Foto Utentestandardoil
547 2 4
[10] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 13 gen 2024, 14:38
Averne di più di pazzi come te...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
