Fotovoltaico - scaldare acqua
Foto Utentesisu70
265 3 4
[11] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 13 gen 2024, 22:39
Prendi o costruisci il circuito più inefficiente possibile (o anche qualsiasi altro) che inizi con un MPPT, lo isoli in una sacca impermeabile e lo piazzi dentro al boiler assieme alla resistenza.
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[12] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 gen 2024, 0:37
Quanti litri di a qua devi riscaldare?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 gen 2024, 10:04
Un metodo efficente per scaldare l'acqua con l'elettricità è la Pompa Di Calore ancora più efficente il solare termico anche considerando una pompa di ricircolo. Il calore per effetto joule è facile da creare/sfruttare ma sicuramente non efficente.
Ti lascio un mio feedback opposto a quello di Foto UtenteGoofy
Io avevo già a disposizione il fotovoltaico,inverter e lo storage e la soluzione che mi è sembrata più pratica è stata creare un "Bollitore flash" (credo che si chiami così). Un contenitore coibentato di 5Lt posto sopra il lavello con una resistenza da 2kW@230V, tempo di riscaldamento 10 minuti da 20° a 60°.
Ovviamente va bene solo per lavarsi le mani, ma dato che non ho interesse a tenere l'acqua calda tutta la notte o più giorni dato che non è presidiato ho preferito questa soluzione. Quando serve a volte anche una sola volta a settimana basta che mi ricordo di accendere il boiler e se mi dimentico basta aspettare 10 minuti.
NDR l'impianto è in Calabria e il sole abbonda :ok:
Sicuramente il solare termico sarebbe stata una scelta migliore ma avevo finito il tetto della baracca :mrgreen:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 gen 2024, 10:19
ThEnGi ha scritto:Ti lascio un mio feedback opposto a quello di Foto UtenteGoofy
Perché opposto?
La domanda di Foto Utenteangus era sulla massima efficienza e io sostengo che mettere delle batterie di accumulo per scaldare l'acqua mi sembra molto inefficiente.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[15] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 gen 2024, 10:22
Goofy ha scritto:Perché opposto?
perché uso le batterie per scaldare l'acuqa.... non è opposto (EDIT: a quello che consigli) ? :mrgreen:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 gen 2024, 10:30
Sì, non avevo capito che usavi le batterie.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[17] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 gen 2024, 20:34
Intanto ringrazio tutti per le risposte. :ok:
La quantità di acqua da scaldare è quella "classica" del boiler domestico da 80 litri, senza modificarlo.
Oltre al fotovoltaico in isola, è disponibile anche la normale rete.
Il discorso dell'autonomia è marginale. Se c'è il sole bene, se non c'è pazienza (l'importante è avere sempre l'acqua calda).
Non ci sono nemmeno vincoli di utilizzo esclusivo del fotovoltaico, andrebbe bene anche un "coso" fatto così:
La domanda è, cosa ci va dentro al quadrato rosso?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[18] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 gen 2024, 20:44
Supponiamo di mettere Foto Utenteangus dentro al quadrato rosso.
Come ripartirebbe la potenza assorbita da RETE e P.V.?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[19] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 gen 2024, 21:30
Foto Utenteelfo, ragionerei così:
Il boiler quando funziona consuma 1200W, quindi prelevo dalla rete 1200-Potenza_che_ho_dal_PV
Però al di là di questo, forse mi mancano le basi...
Cosa succede se io collego all'uscita di un inverter una resistenza da 1200W quando non sto producendo abbastanza?
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[20] Re: Fotovoltaico - scaldare acqua
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 gen 2024, 22:09
angus ha scritto:andrebbe bene anche un "coso" fatto così:
Forse mi sbaglio, ma uno schema del genere credo sia fuori legge. Un fotovoltaico a isola prevede distacco dalla rete o impianto FV fisicamente separato dall'impianto alimentato da rete.
Non vale la pena rischiare guai grossi per pochi euro, valuta un impianto plug&play (vedi il mio recente articolo in home page).
Certo i 400W (massimo 800) erogabili da questi impianti non bastano, ma il boiler automaticamente userebbe tutta la potenza prodotta dal P&P e solo la mancante dalla rete.
Se poi ti fai un circuito che accenda il boiler solo quando il FV produce (salvo diversa necessità) massimizzi l'autoconsumo dell'energia prodotta
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
