Salve, sono in fase di trasferirmi a RC, al 6 piano con terrazzo. Vorrei provare a realizzare un impianto fotovoltaico tutto da solo, sono in fase di "analisi" e valutare tale fattibilità. Ho molto tempo, tanti mesi a disposizione. La mia attenzione è per le centraline Grid connected e qui la scelta è ampia. Il tutto dovrebbe soddisfare, anche solo di giorno, il fabbisogno max per la casa, quindi i 3,3Kw-
Ecco i primi dubbi:
1) per limitare al minimo la suferfice, meglio pannelli da 36V e 400 o più W.? Quanti ?
2) se invece del famoso angolo di 30°, per motivi pratici, volevo installarli su una tettoia esistente, parallela al pavimento; quindi nessuna inclinazione ma tutto a SUD. Anche per motivi di sicurezza, meno esposti al vento.
3) Come superare, migliore soluzione e meno invasiva possibile, per attivare e paralellizzare le varie utenze: Luci/ Elettrodomestici/ Varie ecc ecc. quando serve e al contrario separare.
4) sulle batterie, non vorrei esagerare dato le problematiche che si portano dietro e la poca autonomia anche per carichi medi, quindi per me basterebbe una piccola autonomia, anche una sola ora, solo per impianto telecamere/antifurto.
Nuovo Impianto fotovoltaico
mario_maggi
4 messaggi
apollo17 ha scritto:Il tutto dovrebbe soddisfare, anche solo di giorno, il fabbisogno max per la casa, quindi i 3,3Kw-
Errore, il dimensionamento va fatto in energia non in potenza.
apollo17 ha scritto:1) per limitare al minimo la suferfice, meglio pannelli da 36V e 400 o più W.? Quanti ?
Questo non è un dubbio ma un dimensionamento.
apollo17 ha scritto:2) se invece del famoso angolo di 30°, per motivi pratici, volevo installarli su una tettoia esistente, parallela al pavimento; quindi nessuna inclinazione ma tutto a SUD. Anche per motivi di sicurezza, meno esposti al vento.
Anche questo non è un dubbio, basta fare dei calcoli di dimensionamento.
apollo17 ha scritto:3) Come superare, migliore soluzione e meno invasiva possibile, per attivare e paralellizzare le varie utenze: Luci/ Elettrodomestici/ Varie ecc ecc. quando serve e al contrario separare.
Un impianto FV collegato alla rete elettrica in ambiente residenziale è in parallelo a tutto l'impianto elettrico, non vengono discriminati dei carichi.
apollo17 ha scritto:4) sulle batterie, non vorrei esagerare dato le problematiche che si portano dietro e la poca autonomia anche per carichi medi, quindi per me basterebbe una piccola autonomia, anche una sola ora, solo per impianto telecamere/antifurto.
Normalmente sono soldi buttati, a maggior ragione per piccoli carichi, anche perché ci sono delle taglie minime di accumulo, in ogni caso non puoi discriminare i carichi, alimenta tutto quello che trova collegato.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
