PietroBaima ha scritto:In realtà, per essere rigorosi, si potrebbe parlare di tensione e di corrente soltanto in continua. A 0,0001 Hz non si potrebbe già più e la tensione e la corrente dipenderebbero già dalla posizione nello spazio dei conduttori.
In realtà non è proprio così, forse intendevi qualcos'altro?
In una qualunque guida con più di un conduttore nella quale vi è propagazione TEM si può parlare benissimo di tensione e corrente, e queste corrispondono uno ad uno con i concetti di tensione e corrente di elettrotecnica. Il fatto che non rispettino le leggi di Kirchhoff è un altro discorso. Anche nelle propagazioni non-TEM si può ancora parlare di tensione e corrente, seppur in un'accezione diversa da quella classica.
Sono certo che tu lo sappia già e probabilmente intendevi dire altro. Lascio comunque questa risposta per l'OP.
pigreco]=π
