mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
[21] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:17
toskgiver ha scritto:questo è quello che mi trovo con kirchhoff
potenza W3 utilizzata nel resistore R3 = 8Kw [...]
Cominciamo a risolvere la parte di sinistra, quella di destra abbiamo capito che non è possibile.
Quindi per adesso butta via R6.
Perché non calcoli semplicemente la corrente erogata da E5, invece di complicarti la vita in questo modo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 18:32
L'equazione che tu dici lineare è questa:
I=\frac{E_5-V_{eq}}{R_{eq}}+\frac{E_5}{R_6}
Le due incognite sono I ed R6.
Risolvila.
Ci sto lavorando, ma non riesco ad ottenere un'unica soluzione per I e R6, ma 2 coppie di soluzioni ammissibili. Sto anche pensando di cambiare l'equazione, se fosse possibile.
Foto Utentepasc
23 3
[23] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:37
Fammi assolutamente sapere se riesci a trovare un'unica soluzione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:40
pasc ha scritto:2 coppie di soluzioni ammissibili.
Quali sono?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 18:45
Ricominciamo
risolviamo quello che si può per R6 poi si pensa
25 3
[26] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:46
toskgiver ha scritto:Ricominciamo
Butta via R6 e trova la corrente che eroga E5.
Comincia a fare questo con un metodo che vuoi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 18:49
Quali sono?
ho messo valori a caso per Veq e Req per avere un'idea, quindi quello che ho ricavato non fa testo, a me interessava sapere solo se fosse stato possibile avere una sola coppia di soluzioni, cosa che a quanto pare non è possibile. Rimango sempre dell'idea di utilizzare Thevenin per arrivare fino alla parte del circuito esclusa R6.
Foto Utentepasc
23 3
[28] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:53
pasc ha scritto:cosa che a quanto pare non è possibile.
No, non "a quanto pare", in un sistema di una equazione in due incognite quante soluzioni possiamo trovare?
Inoltre chiediti bene se il sistema è lineare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 18:56
ci sono resistori e generatori in continua,
Posso supporre che sia in regime stazionario.
partiamo dalla potenza W1 utilizzata nel resistore R1 = 720 Wat corrisponde anche a voi?
25 3
[30] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 19:00
toskgiver ha scritto:partiamo dalla potenza W1 utilizzata nel resistore R1 = 720 Wat corrisponde anche a voi?
Quale parte del "calcola la corrente erogata da E5" non ti è stata chiara finora?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 84 ospiti
