Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Normale?
[41] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteElisheva » 31 gen 2024, 14:57
Kagliostro ha scritto:A pochi metri da casa mia c'è una cabina elettrica e di recente, all'esterno, uno a destra ed uno a sinistra della porta di ingresso, hanno installato due "armadietti" (neanche tanto piccoli ad essere sinceri) dai quali fuoriesce un cavo cui è collegata un'antenna ....
Magari, come ti hanno appena detto, potrebbe dipendere da un ripetitore nella tua zona, si riconferma la necessità dell'intervento di personale preparato
K
Sotto una finestra ho questo. Di fronte a canna fumaria della pellet (non cablata). Potrebbe fare arco?
Foto UtenteElisheva
[42] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 gen 2024, 15:10
Non capisco cosa possa essere l'oggetto della foto, sembra un supporto per antenna a parabola o un lampione LED ma sono solo ipotesi
Per quanto riguarda le antenne, se sono antenne che ricevono il segnale, di qualsiasi frequenza esso sia, si può stare tranquilli, eventuali problemi (e non è sicuro che ci siano) si potrebbero avere da antenne trasmittenti, specialmente se di elevata potenza
Tanto per divagare un po' ma restando in tema
Televisione si vede bene ? Cellulare come prende ? C'è campo ? Il segnale è alto ?
Senza scarpe sui punti del pavimento dove avverti qualcosa, la sensazione cambia ?
Senza dir loro niente prova a far posizionare qualcuno nei punti "critici" e mentre ci si trovano, dopo qualche attimo di attesa, chiedi se avvertono qualcosa
K
6.396 4 5 7
[43] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2024, 15:43
Ricordo un conoscente che anni fa mi ha raccontato che in Vaticano c'erano delle abitazioni dove nelle camere da letto hanno dovuto mettere dei bicchieri in vetro come isolatori sui piedini delle reti metalliche perché prendevano la scossa, incolpavano l'impianto elettrico ma in realtà hanno poi scoperto che era l'elevata potenza di trasmissione di radio vaticana :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[44] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 gen 2024, 15:52
Mike ha scritto: ma in realtà hanno poi scoperto che era l'elevata potenza di trasmissione di radio vaticana :mrgreen:
ricordo varie trasmissioni tv di striscia e le iene, ricordo anche che le varie misurazioni davano valori assolutamente oltre i limiti di legge, qualcuno sentiva parlre dentro al box di lamiera, ed anche dentro al citofono!
ma sappiamo che qua qualcuno è tenuto a rispettaare le leggi, quacun'altro può benissimo fregarsene ed essere in regola con tutti!
buona Italia.
Foto UtenteElisheva, ti invito a citare solo la parte dei commenti necessaria, nei tuoi interventi, in modo da facilitare la lettura degli altri utenti, senza intasare ogni post con frasi gia riportate precedentemente.
saluti.
4.899 3 7 9
[45] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteElisheva » 31 gen 2024, 15:58
Kagliostro ha scritto:Non capisco cosa possa essere l'oggetto della foto, sembra un supporto per antenna a parabola o un lampione LED ma sono solo ipotesi
L’oggetto nella foto è un lampione. Non ho la tv, ma la rete va malissimo. Sia mobile che fissa (prima andava bene, ma da quando c’è questo rumore tipo inverter di stufa ogni volta che pompa, ogni 3 minuti, si scollega). Ho visto tra le wireless disponibili che qualcuno ha un multipoint (ricevitore e trasmettitore sino a 3.5 km). La rete mobile dà un segnale alto ma va malissimo, e spesso passa da 3g a H).
Che mi dici del tester? È possibile che sia stato usato come cerca cavi?
Foto UtenteElisheva
[46] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2024, 18:54
Lo strumento indicato è un NCV: è un rilevatore di campi elettrici molto sensibile, che serve per individuare cavi sotto tensione all'interno delle pareti, ne uno anch'io e rileva la presenza di un cavo in tensione anche a 10cm di distanza: il fatto che indichi la presenza di un cavo sotto tensione nel pavimento non non significa assolutamente pericolo né dispersione, significa solo che sotto il pavimento c'è un cavo dell'impianto elettrico.
Tuttavia, mentre l'elettricista aveva precedentemente detto che il rosso avrebbe indicato pericolo
mi chiedo come sia possibile che un professionista compri e usi uno strumento senza sapere a cosa serva
Compra un cercafase, fai la prova che ti avevo detto sui rubinetti, sui termosifoni, sul pavimento e sugli infissi d'alluminio e sulle parti metalliche della casa, se non si accende da nessuna parte secondo me non c'è alcun pericolo
4.187 5 5 8
[47] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2024, 18:57
Se vuoi stare tranquilla, fai controllare la messa a terra del tuo appartamento, in particolare che siano connessi a terra caldaia, lavatrice e tutti gli utilizzatori connessi alle tubature di acqua e gas.
Da valutare l'aggiunta di giunti dielettrici sulle tubature
4.187 5 5 8
[48] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 feb 2024, 10:25
SediciAmpere ha scritto: Compra un cercafase, fai la prova che ti avevo detto sui rubinetti, sui termosifoni, sul pavimento e sugli infissi d'alluminio e sulle parti metalliche della casa,
In particolare quando senti le scosse
4.187 5 5 8
[49] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 feb 2024, 10:26
Foto UtenteElisheva, hai fatto la prova del cercafase?
4.187 5 5 8
[50] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 feb 2024, 10:30
Elisheva ha scritto:La corrente veniva rivelata nelle fughe tra una mattonella e un'altra. La corrente la sento nei piedi, a volte come se scorresse qualcosa (acqua nei tubi, ad esempio), senza che io tocchi niente con le mani. Cammino sempre con scarpe di gomma e la sento anche se sono sul divano.
50 messaggi...
vabbeh!
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
