Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
[1] Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 6 feb 2024, 18:07
Ciao ragazzi , sto svolgendo un'esercizio sulla potenza in regime sinusoidale , l'esercizio dovrebbe essere abbastanza basico in realtà , ma trovo difficoltà in questo argomento, in quanto vedo che ci sono molte formule per le varie grandezze e non capisco quando usare quelle giuste , l'esercizio in questione è il seguente.
Potreste spiegarmi come approcciare gli esercizi sulla potenza in regime sinusoidale , oltre a questo , in generale?
Screenshot 2024-02-06 170318.png (14.66 KiB) Osservato 6093 volte
Foto Utentelatiox05
20 3
[2] Re: Potenza Attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2024, 18:13
Sai calcolare le impedenze?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Potenza Attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 6 feb 2024, 18:30
Si
Foto Utentelatiox05
20 3
[4] Re: Potenza Attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 6 feb 2024, 18:46
Il resistore rimane 8 , l'induttore 4j, e il condensatore -j , quindi dovrebbe essere in totale 8-3j se non sbaglio
Foto Utentelatiox05
20 3
[5] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2024, 7:32
Metti sempre il simbolo dell'unità di misura!
Sai esprimere la tensione del generatore in forma di fasore?
Sai calcolare il modulo della corrente che circola nel circuito?
Sai calcolare il fasore della corrente che circola nel circuito?
[6] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 7 feb 2024, 9:31
Si scusa hai ragione !Comunque il modulo della tensione è 24; per calcolare la corrente che circola , uso la legge di ohm, vado a fare 24/somma delle resistenze , che come detto è 8-j3
Foto Utentelatiox05
20 3
[7] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2024, 9:54
Come già detto ieri, no. ;-)
[8] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 7 feb 2024, 9:56
perché no?
Foto Utentelatiox05
20 3
[9] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2024, 9:58
Certo ragazzi che se non collaborate è difficile aiutarvi. :-)
[10] Re: Potenza attiva, reattiva e fattore di potenza
Messaggioda Foto Utentelatiox05 » 7 feb 2024, 9:58
Potresti spiegarmi cos'è che non va?
Foto Utentelatiox05
20 3
