Milliamperometro con resistenza stabilizzatrice e derivatore
[1] Milliamperometro con resistenza stabilizzatrice e derivatore
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 11 feb 2024, 15:45
Un milliampermetro (portata 1 mA f.s.), che deve avere in serie una resistenza stabilizzatrice, viene trasformato in un ampermetro per 10 A di fondo scala . Sapendo che in quest'ultima condizione l'ampermetro deve presentare una caduta di tensione di 100mV , mentre il milliampermetro da solo ha 20 mv di caduta, trovare il valore da assegnare alla resistenza stabilizzatrice e a quella necessaria per realizzare il derivatore.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 feb 2024, 19:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito Milliampermetro con "Milliamperometro".
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: MilliAmpermetro con resistenza stabilizzatrice e derivat
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 feb 2024, 16:10
E' un quiz ??
Che io sappia si chiama millamperometro , aggiungendo la "o ".
Intendi uno strumento a bobina mobile?
Con 1 mA f/s hai 20 mV, resistenza bobina 20 ohm.
Per avere 100 mV con 1 mA la resistenza totale deve essere 100 ohm, la resistenza addizionale sarà 100 -20 = 80 ohm.
Con lo shunt vuoi 10 A con caduta 100 mV.
Rshunt = 100 mV/10 = 10 milliohm (trascurando la corrente di 1 mA nello strumento)
Sarà giusto ? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: MilliAmpermetro con resistenza stabilizzatrice e derivat
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 11 feb 2024, 16:13
Grazie per la risposta
Foto Utenteangrigio
18 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
