Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Linguaggi e sistemi
[1] Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 14 feb 2024, 15:10
Salve a tutti.
ho a disposizione un elenco dei preventivi fatti. Questo elenco è composta da quattro colonne, la prima colonna è riferita alla tipologia al quale il preventivo è destinato, la seconda riguarda il numero progressivo in base alla tipologia scelta nella colonna prima, la terza colonna è una descrizione semplificata del preventivo, la quarta colonna è il risultato del numero progressivo seguito dall'iniziale della tipologia scelta.
Attualmente il numero progressivo è manuale, vorrei creare nella seconda colonna in automatico un numero progressivo in base alla tipologia.
340 2 3 6
[2] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 feb 2024, 16:29
sicuramente è possibile lavorando in VBA, non credo lo sia possibile semplicemente da macro, magari mi sbaglio, unico mio dubbio è che una volta era completamente programmabile in VBA, ultimamente non ne sono così sicuro.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentemaxri » 14 feb 2024, 17:31
Se ho capito bene dovresti risolvere mettendo nella prima cella della colonna b la seguente formula, da copiare poi in tutte le celle della colonna
=Se(a1<>"";conta.se($a$1:a1;a1);"")
Foto Utentemaxri
35 3
[4] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 14 feb 2024, 18:10
Grazie a tutti per le vostre risposte
proverò anche a creare una vba, in quanto non l'ho mai creata
Foto Utentemaxri
ho provato la tua formula è funziona ed è quello che cercavo, ho solo sostituito il <> con =, ovviamente tra le virgolette ho inserito il testo da cercare e nel criterio della funzione conta.se ho inserito il testo da contare.
E nell'ultima tra le virgolette della funzione se ho inserito nuovamente tutta la formula modificando solo il testo da cercare.
:ok:
340 2 3 6
[5] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentemaxri » 15 feb 2024, 9:50
Sono felice che alla fine abbia risolto.
Il se nella formula serve solo a non scrivere niente nella colonna b fino a quando non c'è un valore nella colonna a, ed il valore da cercare avevo capito fosse quello nella colonna a quindi non dovresti scrivere direttamente il valore nella formula... ma se funziona...
Foto Utentemaxri
35 3
[6] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 feb 2024, 12:52
bravo Foto Utentemaxri. :ok:
4.899 3 7 9
[7] Re: Excel numeri progressivi in base a delle categorie
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 15 feb 2024, 17:45
forse un'immagine vale più di mille parole.
340 2 3 6
Torna a PC e informatica
