Forma d'onda inaspettata
[1] Forma d'onda inaspettata
Messaggioda Foto Utentejaelec » 19 feb 2024, 11:03
Mi è venuta la curiosità di fare un esperimento e di osservare, tramite un programma per android e il sensore magnetico del telefono avvicinato al solo filo di fase, per un tratto fatto da me a bobina senza ferro, la forma d'onda della corrente di rete a 50 Hz. Ok, se faccio lo zoom, si può osservare un periodo del campo magnetico (lungo la direzione y) pari proprio a 20 ms (50 Hz).
Tuttavia senza fare lo zoom si osserva chiaramente anche un periodo molto più lungo. Vi sembrerà strano ma non riesco a spiegarmi questa oscillazione molto più lenta:
Qualcuno di voi può aiutarmi? Magari è una banalità a cui non ho pensato...
(Il filo di fase alimenta solo una stufa da circa 2 kW)
Foto Utentejaelec
145 3 5
[2] Re: Forma d'onda inaspettata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 feb 2024, 20:27
Sembra un battomento fra la frequenza di rete, il campionamento del sensore e quello dell'immagine.
Le due immagini derivano da due acquisizioni diverse o è la stessa acquisizione zoommata?
[3] Re: Forma d'onda inaspettata
Messaggioda Foto Utentejaelec » 19 feb 2024, 23:11
Le due immagini derivano dalla stessa acquisizione: la prima è zoommata.
Non so se può servire a qualcosa ma ho anche avvicinato al telefono, poggiando tutto su un tavolo, una piccolissima calamita verso il punto nel quale il telefono sembrava più sensibile e il programma ha segnato circa 2000 micro tesla (con una piccolissima oscillazione random intorno ai 2000). Invertendo i poli della calamita mi ha segnato -2000 micro tesla (sempre nella direzione y del telefono, direzione anche della congiungente dei poli nord sud della calamita).
Foto Utentejaelec
145 3 5
[4] Re: Forma d'onda inaspettata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 feb 2024, 5:24
È solo un artefatto della visualizzazione. Lo schermo ha un numero finito di punti, la forma d'onda ne ha molti di più per cui ne viene mostrato solo uno ogni tanto. Si ha un fenomeno di sottocampionamento.
