Locali medici - resistenza di terra
Foto UtentePaul1312
20 3
[1] Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 29 feb 2024, 15:26
Buonasera,
chiedo scusa se sbaglio e siate liberi di correggere eventuali sciocchezze che dico.. ma ricordo che per i locali medici in generale, il valore di resistenza di terra doveva essere <20 ohm.
Riuscite a fornirmi i riferimenti normativi a riguardo? Proprio non riesco a trovare un articolo che mi evidenzi questa necessità :(
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 feb 2024, 16:30
No, non esiste un valore di Rt minimo, ma il rispetto del coordinamento per la protezione dai contatti indiretti.
I 20 Ohm erano richiesti dal ex DPR 547/55, superato dalla L. 186/68 e abrogato successivamente.
Michele Lysander Guetta
Foto UtentePaul1312
20 3
[3] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 29 feb 2024, 17:37
Mike ha scritto:No, non esiste un valore di Rt minimo, ma il rispetto del coordinamento per la protezione dai contatti indiretti.
Il tecnico ASL mi fa presente che il DL 81/08 richiama il DPR 547/55 e lo ingloba totalmente, riabilitando l'articolo interessato sulla resistenza di terra.. da cui il mio dubbio :(
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 feb 2024, 17:48
E' una smisurata cazzata.
Invece che dirti, che scriva.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[5] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentenunziato » 29 feb 2024, 17:51
Ricordo un articolo di Tuttonormel che sentenziava " i 20 ohm sono morti"
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[6] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 feb 2024, 17:57
Paul1312 ha scritto:Il tecnico ASL mi fa presente che il DL 81/08 richiama il DPR 547/55 e lo ingloba totalmente
E' vero, è inglobato totalmente all'art. 304 nei documenti abrogati :mrgreen:
Tratto dal DL 81/2008
Big fan of ƎlectroYou
Foto UtentePaul1312
20 3
[7] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtentePaul1312 » 29 feb 2024, 18:03
Avevo letto anch'io questo trafiletto del DL 81/08, ma su internet e in alcuni blog ho trovato articoli riguardanti la "continuità normativa" tra i 2 decreti, con casi di sentenze dove veniva richiamato questo argomento.
5.842 3 4 8
[8] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 feb 2024, 18:14
Per quel che riguarda la continuità normativa, vedo che il DL 81/2008 prevede che il DPR 547 rimanga in vigore fino all'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi, da emettere entro 24 mesi. Forse è questo che s'intende.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[9] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 feb 2024, 18:47
Paul1312 ha scritto:Il tecnico ASL mi fa presente che il DL 81/08 richiama il DPR 547/55 e lo ingloba totalmente, riabilitando l'articolo interessato sulla resistenza di terra.. da cui il mio dubbio :(
Lavorasse nel settore privato sarebbe già licenziato per totale incompetenza. O_/
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Locali medici - resistenza di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 feb 2024, 19:31
Questa discussione mette in evidenza la lacuna italiana orfana dei 20 ohm.
Il solo coordinamento con i dispositivi di protezione non basta.
Non solo crea un problema di indecisione (viene prima l'uovo o la gallina?) ma porta a ipotetiche resistenze di terra oggettivamente elevate e rischiose (se io decidessi di usare differenziali da 10 mA allora andrebbe bene una resistenza da 5000 ohm?).
Bene fanno gli altri paesi che, in aggiunta al coordinamento, fissano una resistenza di terra massima in TT (per esempio 100 ohm) e amen.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
