Isolamento acustico parete confinante
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 mar 2024, 22:46
Secondo me, la soluzione migliore sarebbe quella di convincere l'altro inquilino a fare altrettanto (se lo scarso isolamento dà fastidio a te, perché non dovrebbe dare fastidio anche a lui?). La soluzione che avevo proposto (pannelli di sughero da 5 cm intonacati) avrebbe anche il vantaggio di essere facilmente realizzabile, ma soprattutto di sottrarre poco spazio ad entrambi i locali (fattore che ha la sua importanza per chi ci abita).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 mar 2024, 9:13
Franco012 ha scritto:Secondo me, la soluzione migliore sarebbe quella di convincere l'altro inquilino a fare altrettanto (se lo scarso isolamento dà fastidio a te, perché non dovrebbe dare fastidio anche a lui?). La soluzione che avevo proposto (pannelli di sughero da 5 cm intonacati) avrebbe anche il vantaggio di essere facilmente realizzabile, ma soprattutto di sottrarre poco spazio ad entrambi i locali (fattore che ha la sua importanza per chi ci abita).
avrebbe anche il vantaggio che l'eventuale smaltimento costerebbe meno di altri materiali in fibre minerali
4.187 5 5 8
[13] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto Utentesir12 » 7 mar 2024, 12:08
sun18 ha scritto:Ciao, grazie per le informazioni molto utili. Fai conto che confiniamo con la sala e sento praticamente ogni loro discorso. Come isolante quindi dici meglio una lana minerale come la lana di vetro rispetto a pannelli di EPS?
Noi non sentivamo tutto quello che dicevano i vicini, ma solo alcuni rumori. Ma sentendoli dalla stanza dove abbiamo anche lo studio abbiamo deciso di procedere con una controparete con lana minerale. L'abbiamo preferito per la resistenza al fuoco, per la composizione del materiale e quello che abbiamo usato noi ha una certificazione sulla bassa emissione di VOC.
Non ho esperienza con EPS..
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 7 mar 2024, 20:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta parte della citazione.
Foto Utentesir12
0 4
[14] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 mar 2024, 12:44
Franco012 ha scritto:La soluzione che avevo proposto (pannelli di sughero da 5 cm intonacati) avrebbe anche il vantaggio di essere facilmente realizzabile, ma soprattutto di sottrarre poco spazio ad entrambi i locali (fattore che ha la sua importanza per chi ci abita).
Perfettamente d'accordo. :ok:
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto Utentesun18 » 7 mar 2024, 19:49
sir12 ha scritto:Noi non sentivamo tutto quello che dicevano i vicini, ma solo alcuni rumori. Ma sentendoli dalla stanza dove abbiamo anche lo studio abbiamo deciso di procedere con una controparete con lana minerale. L'abbiamo preferito per la resistenza al fuoco, per la composizione del materiale e quello che abbiamo usato noi ha una certificazione sulla bassa emissione di VOC.
Si ho letto che i vantaggi con la lana minerale sono molteplici. Ero effettivamente preoccupato per l'emissione voc. Mi sai dire il nome del prodotto che avete utilizzato?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 7 mar 2024, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto parte della citazione.
Foto Utentesun18
[16] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto Utentesir12 » 8 mar 2024, 12:33
Se non ricordo male abbiamo usato Isover Arena, mi sembra la versione 31. C'è in spessori differenti, da 20 a 100 mm
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 8 mar 2024, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post precedente.
Foto Utentesir12
0 4
[17] Re: Isolamento acustico parete confinante
Messaggioda Foto Utentesun18 » 8 mar 2024, 16:19
sir12 ha scritto:Se non ricordo male abbiamo usato Isover Arena, mi sembra la versione 31. C'è in spessori differenti, da 20 a 100 mm
Mi parlava proprio di un prodotto Isover perciò dev'essere lo stesso che avete utilizzato. Ottimo allora direi che vado sul sicuro. Vi aggiorno a lavori completati.
Foto Utentesun18
