Buonasera,
vorrei una delucidazione sull'alimentazione delle valvole termoioniche (corrente, tensione, serie, parallelo). Ad esempio la UY41 (raddrizzatore a mezzonda) richiede un'alimentazione di filamento di 100 ma serie. Questo significa che può essere messa in serie ad altre ma per alimentarla singolarmente devo, non conoscendo la tensione e utilizzando un alimentatore variabile, partire da 0v e salire fino a che l'assorbimento arriva a 100ma quindi...
Alimentazione filamenti valvole
6 messaggi
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Grazie, io mi sono limitato a decifrare il codice della valvola ovvero:
U 100 mA in serie con riscaldamento indiretto
Y Rettificatrice mezza onda.
ho una ventina di valvole a cui si è cancellata la sigla. Lo so che è una domanda assurda ma esiste un modo per risalire alla sigla?
mistervolt
Un modo esiste, ma lungo e non di sicuro successo !!!
cerca di individuare la famiglia di valvole:
esempio: noval, rimlock, octal..
Guardando attraverso il vetro cerchi di capire il tipo di valvola: doppio triodo , pentodo, ecc.
Poi cerchi di capire a cosa sono collegati i piedini: filamento griglie anodo, ecc.
poi confronti i dati con quelli di un manuale delle valvole.
......poi.....
......poi.....
Qualche volta si perdono le sigle ma restano i codici e con quelli si può tentare di fare qualcosa
ma siamo pressappoco al livello del post di MarcoD quanto a praticità
Tanto per farti capire, questi sono solo degli esempi di codici
https://www.audiotubes.com/mullcode.htm
https://www.vivatubes.com/identifying-vintage-nos-vacuum-tubes-by-brand-country-and-eia-code/
Se sei fortunato ed hai delle valvole complete di sigle che risultino identiche esteticamente a qualcuna di quelle prive di sigle che hai, allora sei veramente fortunato, altrimenti ......
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
