Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
[11] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 mar 2024, 16:40
PietroBaima ha scritto:Adesso vedi il problema?
che il comune pone vincoli nella costruzione verticale, bisogna scavare un pozzo da 40 m in grado di ospitare un cubo di osmio del volume di circa 0.5m cubi :mrgreen:
Tutto fattibile ed economico :mrgreen:
Anche se forse cambiare le batterie tutti gli anni costa meno :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2024, 16:45
Mike ha scritto:Incredibile, dovrebbero usare la stessa tecnologia negli UPS :mrgreen:
Negli UPS é meglio usare le Pb Gel.
Chi fa assistenza lo sa il perché. :mrgreen:
Un approccio diverso dello stesso tema.
Un treno che scende dalla miniera verso il porto.
https://www.google.it/amp/s/www.focus.i ... ero?espv=1
13,3k 5 9 13
[13] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 mar 2024, 16:47
stefanopc ha scritto:Negli UPS é meglio usare le Pb Gel.
Tu pensa che in molti posti si usano ancora le vaso aperto da 2V, quelle puoi maltrattarle quanto vuoi ( es ore e ore di bollitura) ma attento al volume di acido [-X
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2024, 17:04
Dove vado tutti i giorni dal lunedì al venerdì ne abbiamo numerose (48) di grande taglia (5000+5000Ah) in vaso aperto :mrgreen:
Devono tenere il carico di circa 1200A per 3 minuti fino a che non si accende il gruppo elettrogeno.
Ne abbiamo diverse in servizio da oltre 20 anni che funzionano ancora discretamente nonostante tutto.
Dove sono ora ci sono queste da 540Ah.
Ogni centrale Tlc ne ha due o più di varie dimensioni e tipologie.
Ma sono per servizio di emergenza in parallelo.
L'utilizzo a cicli giornalieri con le batterie al piombo è sconveniente su tutti i fronti rispetto alle lifepo4 o all' accumulo idroelettrico.
13,3k 5 9 13
7
[15] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 18 mar 2024, 17:39
Utilizziamo la soluzione ibrida.
solleviamo qualche tonnellata di batterie al piombo e le ricarichiamo.
In fase di utilizzo le facciamo scendere e le scarichiamo :lol:
Foto UtenteGiVi
325 4
[16] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentefpalone » 18 mar 2024, 18:15
PietroBaima ha scritto:Cioè puoi per esempio sollevare un peso di 10 tonnellate per 37 metri
La cosa appare già più semplice se si pensa all'idroelettrico.
Se hai un pozzo con la falda a 37 m di profondità, ti basta realizzare una vasca da 10 m3 (ossia 2 m x 2.5 m x 2 m). :mrgreen:
Questo da l'idea delle potenzialità dell'idroelettrico rispetto alle torri di cemento.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[17] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentealess391 » 18 mar 2024, 18:36
decisamente torno alle batterie :-) grazie a tutti
Foto Utentealess391
5 4
[18] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 18 mar 2024, 23:11
Una quarantina di anni fa il mio professore di fisica del liceo (e alpinista), per darci un'idea dell'ordine di grandezza, ci definì il kWh come l'energia necessaria a sollevare un quintale dal livello del mare fino in cima al monte Cevedale (3769m di dislivello).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[19] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mar 2024, 23:20
ThEnGi ha scritto:... un cubo di osmio del volume di circa 0.5m cubi :mrgreen:
Con il neutronio te ne basta uno molto piu piccolo :mrgreen:
9.507 3 6 10
[20] Re: Utilizzare la discesa di un peso per produrre energia
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2024, 23:59
Si e poi vai dal ferramenta e chiedi: "mi dia un litro di neutronio" . :ok:
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 35 ospiti
