Buongiorno, tra un paio di settimane verranno a collegarmi la fibra ottica (FTTH), dopo aver fatto precedente sopralluogo con esito positivo (abitato in un piccolo paese, non in mezzo alla campagna).
L'attuale percorso del doppino telefonico è a dir poco tortuoso, e volevo renderlo molto più diretto (ne ho la possibilità). La parte che collega piano terra a piano secondo la farei in canalina esterna (soggetta alle intemperie, area solo pedonale) da posare in parallelo al tubo di adduzione del metano, ovviamente tenendoli distinti & distanti (quanto?).
Ora la domanda: che tipo di canalina devo posso utilizzare? In pvc resistente agli UV? In metallo, tipo tubi zincati?
Ovviamente la posa del cavo la farà il tecnico, ma vorrei fargli trovare la strada pronta.
Grazie a chi mi darà indicazioni.
Canalina passacavi per esterno
3 messaggi
La fibra che ti poseranno è di circa 5mm di diametro se da esterno è circa 3mm se per interno.
Normalmente si cerca di non fare giunti in tratta quindi qualsiasi agevolazione sulla distanza e sulla linearità del percorso é sempre gradita.
Il cavetto è completamente in materiale dialettrico (non conduttore in plastica e kevlar) quindi non è un problema il passaggio sia vicino a tubazioni del gas che antenna tv o linee 240Vac ecc.
Per precauzione degli operatori si cerca sempre di passare nelle tubazioni dedicate esclusivamente alla rete telefonica.
Il cavetto ottico essendo in vetro non tollera molto bene gli stress meccanici gli strattonamenti e i roditori.
Ha un raggio di curvatura minimo da rispettare di circa 3.5/5 cm.
La curva su spigoli ad angolo retto con meno di 2mm di raggio di curvatura di solito spezza il vetro.
Le parti più delicate del collegamento quindi sono in prossima dei giunti dove il cavetto viene privato delle numerose guaine di protezione (3 o più) lasciando più esposta la fibra che misura meno di 0.2mm.
Ricordati che la fibra viene tirata con la "molla" nella tubazione.
Potresti verificare prima tu stesso se la "molla" si infila agevolmente in tutto il percorso.
Non mettere tubi troppo grossi perché é controproducente roditori e formiche amano la fibra e specialmente il kevlar che contiene.
Per la fibra da sola basta anche il 10 o 15 mm nel materiale che preferisci .
I tecnici non amano spostare armadi, cucine, frigoriferi televisori da 200 pollici o credenze colme di ogni cosa (per cercare le scatole di derivazione dietro) e quindi se si sposta l'arredamento prima con calma è meglio per tutti.
Grazie @stefanopc, infatti lo scopo del mio intervento è creare un percorso il più possibile lineare senza passare in canaline già discretamente occupate ***. Tra l'altro, avendone 2, preparerò le sonde infilate da scatola di derivazione a scatola di derivazione.
Fondamentalmente ci sarà una tratta a soffitto al piano terra/garage che, attraversando il muro esterno, finirà in una scatola esterna. Da lì partirà la tratta verticale che, dopo una curva "dolce" a 90°entrerà nel muro per finire nella scatola portafrutti sotto la tv, dove andrà la borchia (o come si chiama...).
Ultima domanda: per la fibra escono dal muro con il cavo continuo o montano un frutto a muro?
***: attualmente il doppino entra in garage dal pavimento, raggiunge e si sposta a soffitto, attraversa il corridoio centrale sotto pavimento, torna a soffitto nell'atra stanza, raggiunge l'angolo opposto ed entra sotto traccia, si sposta in varie scatole nell'appartamento posto a primo piano (dove si divide) e raggiunge poi con qualche altro spostamento la scatola portafrutti del mio appartamento. Un dedalo che risale a boh, trent'anni fa...
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 137 ospiti
