Consigli per semplice design RF
[1] Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 29 mar 2024, 12:23
Ciao a tutti O_/ ,
Avrei bisogno di alcuni consigli su come iniziare con design RF su PCB.
Premetto che non ho mai realizzato un circuito a radio frequenze e anche il suggerimento di un semplice corso o di qualcosa di giá fatto da cui prendere spunto mi sarebbe molto di aiuto.
Il progetto (personale, non per lavoro) su cui sto lavorando é un microfono wireless di cui ho giá realizzato e testato il circuito di pre-amplificazione. Ció che mi manca é appunto la parte di trasmissione del segnale; modulazione + antenna e non ho idea di come partire non avendolo mai fatto.
Siccome il PCB vorrei fosse custom secondo le mie specifiche, vorrei iniziare con una antenna SMD come questa; https://www.mouser.it/ProductDetail/KYOCERA-AVX/1004795%20qs=wnTfsH77Xs50OmpDLQsRSA%3D%3D
Cosa ne pensate? Qualche suggerimento?
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[2] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mar 2024, 13:59
E' la parte più facile :-| .
Quale è la frequenza e la potenza di funzionamento?
Puoi allegare lo schema elettrico? Quanti componenti ci sono ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 29 mar 2024, 15:06
Essendo un segnale audio pensavo di stare sotto il GHz, ma sono tutte cose su cui accetto volentieri consigli in quanto si tratta per lo piú di un esperimento. Comunque pensavo di effettuare una modulazione digitale e di stare su un range di frequenze da 470MHz a non oltre 900MHz. La potenza trasmessa vorrei fosse intorno ai 10dBm.
Di seguito lo schema del circuito fatto fino ad ora;
1) Pre-amplificatore + filtro Butterworth + modulazione/antenna (ancora da definire)
2) Alimentazione + circuito di segnalazione batteria carica/scarica
Premetto che sono un semplice programmatore, per cui se notate qualcosa di strano segnalatemelo senza problemi O_/
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[4] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 mar 2024, 17:32
Il tuo progetto è troppo complicato per me, provo comunque a formulare qualche suggerimento.
Come modulazione digitale potresti adoperare quella sigma-delta o una più complessa?
https://www.digikey.it/it/product-highl ... 9b7dd96428
https://it.wikipedia.org/wiki/Modulazione_Sigma-Delta
Come trasmettitore potresti adoperare per le prime prove un modulino TX per telecomando a 433 MHz.
Come microfono adoperi un microfono dinamico ? con uno electret forse non funziona.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 mar 2024, 18:02
Andrea96 ha scritto:Cosa ne pensate? Qualche suggerimento?
Non ho quasi mai lavorato in RF, e quelle poche volte non ho trovato buone soluzioni, è un ambito notevolmente specializzato e molto critico.
stai parlando di PCB, RF, ma la progettazione della parte RF l'hai fatta? Non è niente di semplice.
Per quello che riguarda il PCB credo sia anche peggio.
Mio consiglio, partire da un progetto piu semplice.
Per quanto riguarda questo progetto, parti da ricetrasmettitore wifi gia fatto, vedrai che gia collegare questo ed interfacciarlo con la tua scheda, nonche collegarlo ad una rete wifi penso ti porti gia notevoli problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 31 mar 2024, 20:17
Grazie per i consigli.
Alla fine penso che utilizzerò un modulo con antenna integrata, tipo questo https://www.mouser.it/ProductDetail/Infineon-Technologies/CYBT-343026-01?qs=F5EMLAvA7ICuuTf70175xw%3D%3D
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[7] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 apr 2024, 16:43
per quanto riguarda PCB fai un piano di massa unico senza interruzioni. Con la pista che porta il segnale in frequenza cerca di mantenere un impedenza sui 50 ohm con piste curve dolci senza angoli.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[8] Re: Consigli per semplice design RF
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 apr 2024, 17:04
andre29 ha scritto:curve dolci senza angoli.
Questo in realtà è molto meno problematico di quanto si creda:
https://www.sigcon.com/Pubs/edn/bigbadbend.htm
L'articolo è di Howard Johnson, un guru nel campo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
