Traliccio alta tensione ghiacciato
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[1] Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 apr 2024, 23:10
Questo povero traliccio si trova a 2720 m sul livello del mare e vedete che clima deve sopportare #-o
Sostiene due linee, una a 380 kV e una a 220 kV.
La formazione di così tanto ghiaccio su funi e isolatori non pone un problema?
L'isolamento è garantito comunque o ci sono effettivamente delle perdite?
Immagino che se davvero passasse abbastanza corrente, il problema si risolverebbe da solo perché il riscaldamento farebbe sciogliere il ghiaccio.
Saluti, Boiler
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[2] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 apr 2024, 16:22
Immagino anche il lavoro e la professionalità di chi lo ha assemblato trasportato e montato in quella posizione provvedendo anche alla corretta posa dei cavi.
P. S. Nella fune di guardia potrebbe essere contento anche un cavo in FO.
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[3] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 apr 2024, 17:01
boiler ha scritto:La formazione di così tanto ghiaccio su funi e isolatori non pone un problema?
me lo sono sempre chiesto anch'io, nella mia zona si vedono spesso funi e isolatori della media tensione in quella situazione, per quel poco che ne so un problema è dato dal peso dei manicotti di ghiaccio sulle funi
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 apr 2024, 17:39
Non me lo spiego neanche io ma mi avevano venduto:
Se il ghiaccio/neve è "secco" ovvero in assenza di acqua è sufficentemente isolante da permettere alla linea di continuare ad operare creando solo una dispersione
Non sono mai andato ad indagare ma 380kV sono tanti da "isolare"
Foto UtenteEtemenanki
9.537 3 6 10
[5] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 apr 2024, 21:51
C'e' anche da considerare che l'acqua e' "conduttiva" in funzione dei contaminanti disciolti (principalmente sali), mentre senza nulla disciolto dentro e' "quasi" isolante (l'acqua distillata se non ricordo male ha intorno ai 10 o 15 uS/cm, mentre per fare un paragone, la "normale" acqua potabile di rubinetto arriva anche a 2000, ed a volte pure di piu), mentre probabilmente quel ghiaccio e' formato principalmente dall'umidita' dell'aria che congela per contatto e da qualche gocciolina di pioggia, anche quella formata dall'umidita' dell'aria, quindi contenente praticamente zero sali disciolti (anche se puo facilmente contenere particelle di inquinanti, ma quelle non saprei quanta conduttivita' possano aggiungere).
EDIT: dimenticavo che la conduttivita' cambia in funzione della temperatura, piu e' bassa e meno c'e'' conduttivita' ... per dare un'idea, anche se generica, sul ghiaccio "temperato" (cioe' quello dei ghiacciai), fra i tanti test che fanno c'e' anche la resistivita' (che e' l'opposto della conduttivita'), ed in media ci misurano fra il megaohm ed i 100 megaohm per metro.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 apr 2024, 23:53
stefanopc ha scritto:Immagino anche il lavoro e la professionalità di chi lo ha assemblato trasportato e montato in quella posizione provvedendo anche alla corretta posa dei cavi.
E a quanto pare hanno fatto un bel lavoro: è lì dal 1961 a godersi il panorama. :cool:
Ma trovo ancora piú impressionante quello che c'è a destra del traliccio.
In questa foto lo si vede, anche se la qualità non è proprio ottima:
Il traliccio ghiacciato di cui sopra è quello a sinistra. Dopo una breve campata c'è un altro traliccio, dal quale i due circuiti partono separandosi per raggiungere due tralicci a delta, quelli al margine destro della foto.
La separazione è necessaria, perché lì c'è il baratro: la prossima campata (quella non visibile) scende di 395 m di dislivello su una distanza orizzontale di 500 m. Il peso dei cavi viene portato quasi interamente da questi due tralicci.
Sono montati a 18° rispetto alla verticale in modo che la risultante delle forze li carichi principalmente a compressione, con poco momento torcente.
stefanopc ha scritto:P. S. Nella fune di guardia potrebbe essere contento anche un cavo in FO.
Sì, c'è praticamente sempre. In questo pilone terminale di una linea doppia a 220/380 kV si vede bene. Sul palo posteriore di sinistra c'è uno scatolotto in cui entra il cavo in fibra ottica e ne esce la fune di guardia (con la sua riserva arrotolata tra i pali). Questa poi sale, passa dietro alla traversa inferiore, sale lungo il palo posteriore di destra e diventa la fune di guardia del lato di destra. C'è uno scatolotto anche sull'altra coppia di pali, ma non è connesso alla fune di guardia. Potrebbe la fine del sistema di misura della temperatura del cavo interrato, ma si tratta di pura speculazione da parte mia (leggasi: non ne ho idea :mrgreen: ).
Boiler
P.S.: Come? Chiedete se ho una collezione di foto di tralicci dell'alta tensione? Beh, certo. Voi no?
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
[7] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 9 apr 2024, 9:19
Questa invece è la "voce" di un traliccio
Toale assenza di vento alberi immobili eppure il traliccio si lamentava rumorosamente
(non è un rumore fuori campo ero solo nella più desolata campagna e sono andato fino ai piedi del traliccio perché non capivo cosa generasse quel rumore)
9.537 3 6 10
[8] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 apr 2024, 11:19
Potrebbe essere stress termico, ma potrebbero benissimo essere anche vibrazioni convogliate attraverso i cavi da altri tralicci, difficile dirlo al volo.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto Utenteguzz » 9 apr 2024, 12:37
Anche l'aumento di peso non deve essere da poco...
Quanti quintali di ghiaccio ci saranno appesi, tra traliccio e funi?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[10] Re: Traliccio alta tensione ghiacciato
Messaggioda Foto UtentePoirot » 10 apr 2024, 17:00
guzz ha scritto:Anche l'aumento di peso non deve essere da poco...
E le sollecitazioni in caso di vento.
