Non mi ricordo più l'argomento della discussione, forse esprimiamo lo stesso pensiero, ma con parole differenti.
Tale soluzione ovviamente non tiene conto dello "stato" della rete al tempo t=0^{-} e quindi del caso in cui il circuito a quel tempo si trovi nel punto di equilibrio instabile.
Dovrebbe essere nello stato Valim=0, Vce = 0, I = 0 tutto disalimentato e simmetrico.
L'unico modo per dare senso a tutto questo e' inserire nel circuito degli elementi reattivi (per es 2 condensatori tra gli ingressi dei 2 inverter e GND).
Si, concettualmente hai ragione, supponi 2 condensatori di valore qualsiasi, anche infinitesimo.
Ma occorre una dissimmetria, sempre presente nel modo reale: rumore, tolleranza dei componenti.
La dissimetria è presente anche in un programma di simulazione ? Si potrebbe simulare il transitorio di accensione del circuito che ho disegnato aggiungendo i due condensatori fra base e massa.
