5 pulsanti 5 relè
[1] 5 pulsanti 5 relè
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 20 apr 2024, 9:04
ciao a tutti,stavo cercando di realizzare un semplice circuito (senza MCU/Arduino ecc...) ma a sole porte logiche, praticamente ho 5 pulsanti e 5 rele' se pigio il pulsante 1 si eccita il rele' 1 e rimane attivo anche se lascio il pulsante , se preme il pulsante 2 o 4 o 5 si disattiva il rele' 1 e si attiva il rele' 2 o 4 o 5 e cosi' via con tutti i pulsanti, pensavo fosse una cosa semplice..... ho iniziato con questo circuito, pero' mi sono arenato subito.
qualcuno gentilmente puo' darmi qualche idea?
grazie
A.
flip flop.gif (31.16 KiB) Osservato 4831 volte
5 2
[2] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 apr 2024, 11:31
Se puoi premere solo un pulsante alla volta non dovrebbe essere difficile
Un flipflop per ogni relè Il pulsante che attiva il relè comanda il set del suo flipflop e il reset di tutti gli altri.
Se è possibile avere più tasti premuti bisogna mettere dela logica per creare un segnale di enable della tastiera che disabilita i tasti se vengono premuti più tasti in contemporanea.
....Ma è pensata al momento non ho analizzato se ci sono trappole nascoste
Certo ci sarebbe da valutare i tempi di on e di off dei relè se due comandi sono ravvicinati
Insomma per farlo affidabile e compatto meglio un micro
4.311 3 4 9
[3] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 20 apr 2024, 11:42
luxinterior ha scritto:Se puoi premere solo un pulsante alla volta non dovrebbe essere difficile
mi spiego meglio, sarebbe un commutare di antenna a rele' (anche 4 rele' andrebbe bene....) evito interruttori normali o rotativi meglio i rele'. quindi tempi di on/off sono lenti semplicemente 4 pulsanti e si attiva un rele' alla volta disattivando quello precedente!
forse questa ultima modifica potrebbe funzionare
5 2
[4] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 apr 2024, 12:47
Quanti cavi devi portare su all'antenna?
Mi sembra 5.
Io ho un sistema che con 3 cavi, dalla base, puoi selezionare fino a 6 relay separatamente o contemporaneamente, senza integrati, perché potrebbero essere influenzati dalla RF. Se ti interessa ti posto lo schema.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 20 apr 2024, 13:35
setteali ha scritto:Quanti cavi devi portare su all'antenna?
Mi sembra 5.
Ho una sola antenna e devo smistare su tre apparati più uno di riserva
Se hai uno schema postalo pure
5 2
[6] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 apr 2024, 14:37
In linea di principio lo farei come sopra. Rimasne da capire se i contatti devono interrompersi prima di ricollegarsi o non è importante.
Nota che sono degli " OR" mentre il flipflop è fatto di " NOR".
Verificate se può funzionare.
"settando un flipflop, si resettano gli altri.
Si può espandere a 5 canali. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 20 apr 2024, 15:12
Mi sembra ottimo lo proverò il prima possibile
5 2
[8] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 apr 2024, 17:48
Questo è lo schema per un commutatore di antenne da palo.
Ma può commutare anche più apparecchi ad un'uscita od anche 2 uscite.
Non avendo circuiti integrati per il suo funzionamento, è difficile che la RF crei degli scherzi sulle commutazioni.
Io l'ho costruito in una scatola di acciaio inox da mettere sul palo/traliccio dove sono le antenne, ma se il tuo uso è di commutare più stazioni, lo devi mettere dove sono le stazioni.
L'importante è che venga utilizzato lo schermo del cavo o massa che funziona da comune per le due tensioni di comando.
Possono essere usati relay a 12 V o 24 V .
Il cavo di controllo è un semplice cavetto da 2x1mm2 più la terra.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 apr 2024, 22:27
Seguo l'argomento con interesse :ok:
Mi sfugge però l'applicazione pratica di
Antonio2000 ha scritto:Ho una sola antenna e devo smistare su tre apparati più uno di riserva
puoi dare qualche dettaglio?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: 5 pulsanti 5 rele
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 21 apr 2024, 5:53
angus ha scritto:Seguo l'argomento con interesse :ok:
ciao, che dettagli vuoi sapere? non saprei cosa dire altro.... hai una domanda in specifico?
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
