ciao a tutti,stavo cercando di realizzare un semplice circuito (senza MCU/Arduino ecc...) ma a sole porte logiche, praticamente ho 5 pulsanti e 5 rele' se pigio il pulsante 1 si eccita il rele' 1 e rimane attivo anche se lascio il pulsante , se preme il pulsante 2 o 4 o 5 si disattiva il rele' 1 e si attiva il rele' 2 o 4 o 5 e cosi' via con tutti i pulsanti, pensavo fosse una cosa semplice..... ho iniziato con questo circuito, pero' mi sono arenato subito.
qualcuno gentilmente puo' darmi qualche idea?
grazie
A.
5 pulsanti 5 relè
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se puoi premere solo un pulsante alla volta non dovrebbe essere difficile
Un flipflop per ogni relè Il pulsante che attiva il relè comanda il set del suo flipflop e il reset di tutti gli altri.
Se è possibile avere più tasti premuti bisogna mettere dela logica per creare un segnale di enable della tastiera che disabilita i tasti se vengono premuti più tasti in contemporanea.
....Ma è pensata al momento non ho analizzato se ci sono trappole nascoste
Certo ci sarebbe da valutare i tempi di on e di off dei relè se due comandi sono ravvicinati
Insomma per farlo affidabile e compatto meglio un micro
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
luxinterior ha scritto:Se puoi premere solo un pulsante alla volta non dovrebbe essere difficile
mi spiego meglio, sarebbe un commutare di antenna a rele' (anche 4 rele' andrebbe bene....) evito interruttori normali o rotativi meglio i rele'. quindi tempi di on/off sono lenti semplicemente 4 pulsanti e si attiva un rele' alla volta disattivando quello precedente!
forse questa ultima modifica potrebbe funzionare
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
Quanti cavi devi portare su all'antenna?
Mi sembra 5.
Io ho un sistema che con 3 cavi, dalla base, puoi selezionare fino a 6 relay separatamente o contemporaneamente, senza integrati, perché potrebbero essere influenzati dalla RF. Se ti interessa ti posto lo schema.
Mi sembra 5.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Quanti cavi devi portare su all'antenna?
Mi sembra 5.
Ho una sola antenna e devo smistare su tre apparati più uno di riserva
Se hai uno schema postalo pure
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
In linea di principio lo farei come sopra. Rimasne da capire se i contatti devono interrompersi prima di ricollegarsi o non è importante.
Nota che sono degli " OR" mentre il flipflop è fatto di " NOR".
Verificate se può funzionare.
"settando un flipflop, si resettano gli altri.
Si può espandere a 5 canali.
Mi sembra ottimo lo proverò il prima possibile
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
Questo è lo schema per un commutatore di antenne da palo.
Ma può commutare anche più apparecchi ad un'uscita od anche 2 uscite.
Non avendo circuiti integrati per il suo funzionamento, è difficile che la RF crei degli scherzi sulle commutazioni.
Io l'ho costruito in una scatola di acciaio inox da mettere sul palo/traliccio dove sono le antenne, ma se il tuo uso è di commutare più stazioni, lo devi mettere dove sono le stazioni.
L'importante è che venga utilizzato lo schermo del cavo o massa che funziona da comune per le due tensioni di comando.
Possono essere usati relay a 12 V o 24 V .
Il cavo di controllo è un semplice cavetto da 2x1mm2 più la terra.
Alex
Seguo l'argomento con interesse
Mi sfugge però l'applicazione pratica di
puoi dare qualche dettaglio?
Antonio2000 ha scritto:Ho una sola antenna e devo smistare su tre apparati più uno di riserva
angus ha scritto:Seguo l'argomento con interesse![]()
Mi sfugge però l'applicazione pratica diAntonio2000 ha scritto:Ho una sola antenna e devo smistare su tre apparati più uno di riserva
ciao, che dettagli vuoi sapere? non saprei cosa dire altro.... hai una domanda in specifico?
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
24 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
