AndreaBad ha scritto:per quanto riguarda le logiche pass-transistor, invece viene menzionato comunque l'utilizzo degli mosfet N (n-mos), allego solo un link ma se ne trovano diversi:
https://www.electronicsandcommunication ... ation.html
in queste configurazioni non si menziona mai il body-diode che potrebbe come indicato in precedenza non permettere il funzionamento in alcuni casi (se VS > VD => conduzione body diode)
Per i pass-transistor vanno usati, se esistono, mosfet N senza body diode ?
Nei transistor discreti il body e' collegato di proposito al source per risparmiare un pin (servirebbe un contatto anche per lui altrimenti). Nei circuiti integrati in generale, non solo in quelli logici, il body (detto anche bulk) e' un contatto disponibile e si puo' decidere cosa farne. Attaccandolo a massa (nel caso dell'NMOS) la giunzione non va mai in conduzione a meno che la tensione non vada un po' negativa, polarizzandola direttamente. Anzi, solitamente il substrato e' condiviso tra piu' transistor o anche tutti.
Cio' non toglie che il bulk possa venire collegato al source, isolando il transistor con una "vasca" dal substrato condiviso con gli altri tramite un'altra giunzione.
EDIT. Mi hai anticipato di poco
