Sommare due segnali audio mediante trasformatori
[1] Sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2024, 9:30
Salve a tutti,
vorrei sommare due segnali audio (left e right) con potenza di circa 5-10W e inviarli ad un altoparlante a tromba a 100V, vorrei evitare di aggiungere un amplificatore perché so che gli utenti se lo dimenticherebbero costantemente acceso e vorrei evitare anche l'utilizzo di resistenze per sommare i segnali, per sfruttare al massimo la poca potenza disponibile.
secondo voi, se mi faccio fare due trasformatori adatti, è possibile sommare i due segnali in questo modo?
4.187 5 5 8
[2] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mag 2024, 10:46
Se gli amplificatori non si offendono per lavorare su un carico attivo, direi che si possa fare.
I due amplificatori escono con impedenza molto bassa? Ad esempio TDA20... qualcosa?
I due segnali sono correlati fra di loro?
[3] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto Utentegraic » 26 mag 2024, 11:03
Che significato ha quel 1Khom segnato sull'altoparlante, se è la sua impedenza su una linea a 100V vuol dire che è da 10W, è questo il significato, i due trasformatori dovrebbero essere trasformatori per altoparlanti a 100volt usati al contrario, è così? l'audio che potrai tirare fuori, a meno di non usare trasformatori MOLTO costosi sarà degno di un sistema per fare annunci alla stazione dei treni. Ma sulle uscite dell'amplificatore stereo non ci sono altri carichi?
Foto Utentegraic
61 2
[4] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2024, 11:27
IsidoroKZ ha scritto:Se gli amplificatori non si offendono per lavorare su un carico attivo, direi che si possa fare.
è questo il mio dubbio
praticamente, vorrei scollegare gli altoparlanti interni di un televisore, e metterci questo
4.187 5 5 8
[5] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto Utentegraic » 26 mag 2024, 11:36
Soluzione molto costosa per risultati sicuramente scadenti
Foto Utentegraic
61 2
[6] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 mag 2024, 11:36
graic ha scritto:Che significato ha quel 1Khom segnato sull'altoparlante, se è la sua impedenza su una linea a 100V vuol dire che è da 10W, è questo il significato, i due trasformatori dovrebbero essere trasformatori per altoparlanti a 100volt usati al contrario, è così?
1kΩ è l'impedenza d'ingresso del trasformatore interno alla tromba, con collegamento a 10W, effettivamente potrei eliminare questo trasformatore e collegarmi direttamente all'altoparlante (8Ω).
I trasformatori me li farei avvolgere su misura dal mio trasformatoraio di fiducia, che fa ottimi prodotti a prezzi più che onesti.
4.187 5 5 8
[7] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 mag 2024, 14:36
SediciAmpere ha scritto: interni di un televisore
Non ti conviene spillare il segnale audio (analogico/digitale) e amplificarlo per conto tuo con un circuito dedicato ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
-1
[8] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto Utentegraic » 26 mag 2024, 16:33
SediciAmpere ha scritto:I trasformatori me li farei avvolgere su misura dal mio trasformatoraio di fiducia, che fa ottimi prodotti a prezzi più che onesti.
Se fa trasformatori di alimentazione non ti illudere è tutta un'altra storia
Foto Utentegraic
61 2
[9] Re: sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2024, 13:01
SediciAmpere ha scritto:praticamente, vorrei scollegare gli altoparlanti interni di un televisore, e metterci questo
Hai lo schema interno del televisore?
Quasi di sicuro non puoi fare a meno dei trasformatori (almeno uno serve).
[10] Re: Sommare due segnali audio mediante trasformatori
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 mag 2024, 13:55
Non ho mai provato ma mi è venuto in mente che su Nuova Elettronica si era parlato qualche volta di "Collegamento a Ponte"
https://www.worldradiohistory.com/INTERNATIONAL/Nova-Elettronica-IT/Nuova-Elettronica-174.pdf
Vedere anche qui
https://www.wikihow.it/Collegare-a-Ponte-un-Amplificatore
Però mi sono dimenticato di chiedere una cosa
il Televisore è Mono o Stereo ?
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti
