Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di un vostro parere riguardo la denuncia dell'impianto di terra DPR462.
Un'azienda ha fatto denuncia ed effettua regolari verifiche.
Ora la stessa azienda ha acquistato un ulteriore capannone a fianco dell'esistente.
La fornitura elettrica e l''impianto di terra sono completamente separati dal principale.
L'accesso al nuovo capannone avviene (oltre che dalla strada) anche attraverso un varco che è stato aperto sulla recinzione di confine.
Secondo voi, l'azienda deve effettuare denuncia specifica per il nuovo capannone?
Grazie e buona giornata
Denuncia DPR462 nuova sede
3 messaggi
Il nuovo capannone avendo nuova fornitura, sulla base della quale sarà anche calcolato l'importo della verifica secondo il tariffario ISPESL in base alla potenza Disponibile, dovrà effettuare la verifica periodica a partire dalla data della DICO che funge anche da omologazione dell'impianto, l'acquirente dovrà farsi consegnare dal vecchio proprietario la DICO, inoltre, se l'impianto è stato immatricolato con la vecchia proprietà si farà la voltura altrimenti si chiederà nuova matricola a INAIL. Se la DICO non esiste in quanto impianto ante 03/90, recuperare tutto il recuperabile ENPI / ISPESL se esistono, oppure se nella peggiore delle ipotesi non esiste nulla, incaricare un professionista per il rilascio di una certificazione di impianto a norma, nel giro di 1 o 2 settimane l'INAIL rilascia la matricola nuova. Nel frattempo se sulla base della data della DICO, la periodicità è scoperta 2/5 anni, bisogna eseguire subito la verifica e appena si è in possesso della matricola impianto, comunicare a INAIL attraverso la piattaforma CIVA, il nome dell'organismo che l'ha effettuata.
3 messaggi
