Ciao a tutti , ho una lavastoviglie ariston LL 43 S che da un mesetto a questa parte, dopo pochi minuti di funzionamento si ferma mostrando alcuni led lampeggianti (il 4 e 6 da sinistra).
Poi riavviandola riparte, alche a volte completa il ciclo , a volte occorre riavviarla nuovamente.
Allego video.
Secondo voi da cosa puo' dipendere?
Lavastoviglie Hotpoint Ariston si ferma dopo alcuni minuti
Moderatore:
admin
6 messaggi
Immagino che avrai già cercato anche tu e anche io non ho trovato nulla che descriva led lampeggianti come nel tuo video
Ho letto che di solito i 4 led indicano in binario il numero dell'errore
Se consideriamo i 4led a sinistra della tua lavastovigilie come codice di errore dovrebbe corrispondere a 8
Problema di riscaldamento acqua. Ma siamo poco oltre il tirare a indovinare.
Riesci a verificare se l'acqua si scalda correttamente ?
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Si, grazie, avevo trovato che poteva dipendere da un problema riscaldamento acqua... (timeout)
Quindi puo' essere il termostato, la resistenza riscaldante, il cablaggio o la centralina.
Ho trovato alcuni video su youtube dove indicano di verificare il termostato e la resistenza con un multimetro, dopodiche' passare al cablaggio etc..
Non ho guardato il codice di errore su internet, mi fido di quello che vedo scritto nei messaggi precedenti.
Non sto a spiegarti i dettagli (non potrei per vincoli contrattuali), però se la temperatura acqua della lavastoviglie è troppo bassa il lavaggio si deve interrompere per questioni igieniche.
Penso che il sensore sia un NTC, e penso anche da 10kohm a 25°C. Penso, non sono sicuro, perché è un sensore molto comune in quegli apparecchi.
Io controllerei il sensore, i cablaggi e, più in generale, tutta la relativa linea fino al microcontrollore sulla scheda: più facile a farsi che a dirsi.
Dopodichè verificherei le alimentazioni della scheda madre: non so l'età della lavastoviglie, però è facile che i condensatori sulle linee di alimentazione siano fuori uso.
Tieni presente che è esattamente quello che è successo sulla mia lavatrice.
Attento che, se cambi condensatori su regolatori switching, devi fare attenzione che siano dello stesso tipo più che della stessa capacità. Non conta tanto, infatti, il dato di capacità, quanto quello di impedenza a una data frequenza. In sostanza: occhio ai low-esr (spesso li riconosci dalle serigrafie dorate).
controlla i filtri di ingresso che non siano intasati, il pressostato e i cablaggi fino alla scheda. E' piu' una perdita di tempo che qualcosa di difficile.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
