Quadro con alimentazione fase + PEN
[1] Quadro con alimentazione fase + PEN
Messaggioda Foto UtenteAndrea84 » 21 giu 2024, 12:48
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio in merito ad un quadro che devo realizzare e che andrà installato in un sito dove c'è un sistema TN-C.
Il quadro sarà ad alimentazione monofase con un magnetotermico come protezione generale e il mio dubbio consiste se è corretto:
1. costruire un quadro idoneo a reti TN-S / TT (quindi con i morsetti di neutro e terra separati) e indicare che per sistemi TN-C il conduttore PEN deve essere collegato dall'installatore sia al morsetto di neutro che a quello di terra;
2. avere solo un ingresso di fase + PEN e usare un magnetotermico monopolare che interrompa solo la fase;
3. altro.
Foto UtenteAndrea84
[2] Re: Quadro con alimentazione fase + PEN
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 21 giu 2024, 17:28
Secondo me ti sei già risposto da solo, mi concentrerei magari anche sul coordinamento della protezione in caso di guasto monofase, devi verificare che l'impedenza dell'anello di guasto determini una corrente di CC abbastanza alta da far intervenire la protezione nei tempi previsti, 0,2-0,4-5 sec. in base al circuito e all'ambiente particolare o meno.
65 4
[3] Re: Quadro con alimentazione fase + PEN
Messaggioda Foto UtenteAndrea84 » 24 giu 2024, 10:03
Buongiorno,
grazie per la risposta ma onestamente non ho capito a quale delle 2 ipotesi che ho scritto fai riferimento.
Foto UtenteAndrea84
[4] Re: Quadro con alimentazione fase + PEN
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 giu 2024, 14:30
Credo alla (2)
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
