Monitorare connessione
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 giu 2024, 13:20
ThEnGi ha scritto:Hostando servizi da casa avrei preferito un po di UP extra, ma mi sembra di aver letto che 20Mbps è il limite (tecnico/teorico) della ADSL2. Confermi ?
In Up a 20M ci vai con il VDSL (FTTC) che in Down va a 100M o a 200M dipendentemente dal profilo e dalla tipologia di Apparato montato sull'armadio.
Ovviamente il tutto se sei a meno di 150 metri di cavo.
Più ti allontani e più banda perdi. Oltre i 500 - 800 metri le caratteristiche del cavo sono talmente peggiorative che ADSL+ va come il VDSL.
Per quanto non consigliato in condizioni simili FWA può essere una ulteriore soluzione.
A quel punto una chiavetta 4G con un router adatto montato in esterno (contenitore stagno) fa lo stesso servizio.
Ovviamente serve il contratto giga illimitati.
13,3k 5 9 13
[32] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 giu 2024, 14:43
stefanopc ha scritto:Ovviamente il tutto se sei a meno di 150 metri di cavo.
Io ho il rame per quasi un kilometro, infatti mi hanno sempre detto che di targa sarei arrivato bene o male a 20/25Mb/s, quando mi hanno collegato si sono meravigliati, vado dai 35 ai 50Mb/s.
Sono appena venuti per collegare la fibra in casa, ho attaccato la scatola di derivazione alla casa da un anno, ma anche oggi non mi hanno connesso, serviva il cestello, (visto che ho il router al terzo piano), hanno spostato per giovedì!.
Vedremo.
4.899 3 7 9
[33] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 25 giu 2024, 19:00
deguate prestazioni senza interferire con altra funzione essenziale
budget permettendo :lol:
Passerà qualche settimana prima che riesco a mettere mano su quel Technicolor!
Cercherò se c'è tcpdump su quella distribuzione....
Invece una cosa voglio andargli meglio dietro, le disconnessioni lato WiFi.
Queste come si analizzano meglio (tipo cause di disconnessione etc.)?
Ci sono eventi Windows disponibili da vedere (Visualizzatore Eventi tipo)?
46 1 2 9
[34] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 giu 2024, 10:23
Andrea454545 ha scritto:Invece una cosa voglio andargli meglio dietro, le disconnessioni lato WiFi.
Prima di tutto bisogna distinguere due macro caterogorie HW o SW.
HW riguarda tutta la parte trasmissiva si client e AP.
SW sono eventuali bug driver.
Quale è l'intensità del segnale sul client espressa in dB ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[35] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 26 giu 2024, 19:01
In db non lo so, comunque 99 - 100 % (tutte le tecche su Windows)
46 1 2 9
[36] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 10 ago 2024, 11:20
Faccio una nuova domanda per Foto Utenteangus.
Esperimento riuscito (nel frattempo dall'ultimo post). Ho seguito la guida, ho messo il root, e caricato il firmware (Type 2) versione base 1.0.3.
Ho messo la Gui di Ansuel.
Ora suggeriscono di aggiornare il software e tramite interfaccia eventualmente installare Lucy.
Tu hai aggiornato il firmware del Technicolor ad una versione successiva? Ne hai uno da suggerire che non "scassi" il root e non faccia perdere tutto il lavoro fatto?
Ciao O_/
46 1 2 9
[37] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 ago 2024, 18:56
Non ho capito esattamente la domanda :mrgreen: se hai il classico Adsl2+ (solo rame) o Vdsl (FTTC misto rame fibra).
Ads2+ fa al massimo 20 Down e 1 Up
Vdsl fa al massimo 200 Down e 20 Up
13,3k 5 9 13
[38] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 ago 2024, 8:05
stefanopc ha scritto:Vdsl fa al massimo 200 Down e 20 Up
Ho questa :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[39] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 11 ago 2024, 11:11
Secondo voi è tanto importante tenere d'occhio la "Potenza uscita up/down load" sui dati del modem?
C'è una soglia minima? (FTTC che è il caso peggiore)
46 1 2 9
[40] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 ago 2024, 13:04
Non credo, ricordo tanto tempo fa che avevo un modem a cui potevi configurare la potenza d'uscita e "ottenere" una portante più alta che garantiva una connessione migliore.... Ma parliamo di una decade fa XD
Che poi la portante dovrebbe essere generata dal DSLAM in centrale, peciò credo che fosse solo una comunicazione migliore :?:
Foto Utentestefanopc Chiedo venia per il linguaggio maccaronico :mrgreen:
ha senso andare a visionarli in caso di problemi, alla fine hai implementato KUMA ?
Dato che io ho il modem (puro) esterno al router, per accedere a quei dati (se ci sono :mrgreen: ) dovrei scollegarmi dalla rete LAN e collegarmi direttamente ad esso... Troppo sbattimento :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
