Ciao a tutti, nel mio forno a microonde rotto,
ci è questa che credo sia una termocoppia, ho provato a misurarla,
risulta 2,6 kilo-ohm a temperatura ambiente, scaldata diventa quasi 0 ohm,
per poi tornare ai 2,6.
ma non dovrebbe essere il contrario nei forni a microonde?
è collegata direttamente con i 2 fili grigi alla scheda di controllo.
Su google non lo trovata ma forse sbaglio il nome?
Il microonde è un Panasonic Micro & Browner NN-5050B.
DBP HF 00125A U. comprato nella prima metà anni '90.
Il condensatore cambiato 4 anni fa perché rotto misura 1,18 uF
come da targa di 1,1.
Il trasformatore è funzionante.
Il magnetron tra i 2 pin misura 0,2 ohm, ed è correttamente isolato
al test di continuità tra i pin e il case.
Fusibili funzionanti.
Il display si accende ed il piatto rotante gira ma la luce lampeggia
e il forno vibra e fa rumore.
Qualche idea? I 2 diodi Forse?
Grazie in anticipo.
Termocoppia o termoresistenza o termistore?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
A volte i forni a microonde hanno un sensore di temperatura, se hanno anche il grill (combinati), per le sole microonde non ne ho mai visti.
Con quel valore resistivo da freddo non puo essere una termocoppia (detta molto semplificando, le termocoppie sono un corto circuito fra due fili di materiali diversi, la resistenza dovrebbe essere zero o poco diversa da zero), potrebbe essere una NTC, ma con quel part number non sono riuscito a trovare nulla.
Per le vibrazioni ed il rumore, potrebbe essere danneggiato il diodo HV (occhio che da quel trasformatore escono circa 1200V, non si gioca con quei cosi senza sapere cosa si fa)
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Grazie, infatti ha anche il grill, avrei dovuto spiegarmi meglio.
Testero i 2 diodi HV connessi al condensatore.
Per la sicurezza tranquillo sono esperto di alta tensione.
MayorQuimby
45 6 - New entry
I 2 diodi sono diversi, il diodo in alto connesso
dal condensatore alla massa/case è marcato:
HVR-1X 4, 1012.
Il diodo in basso che connette i 2 pin del condensatore è marcato:
2X062H, 1803L.
Non mi è chiaro come testare il secondo, visto lo strano simbolo
di diodo grande opposto a diodo piccolo ( ->|<- ) che non ho mai
visto e non ho trovato online,
se qualcuno sa cosa è mi fa un grande favore.
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
ciao.
HVR-1X 4, 1012.
2X062H, 1803L.
ciao.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ho testato il diodo (HVR-1X 4) semplice in alto, disconnettendolo ovviamente,
usando un alimentatore,
con 14,5 V escono 11,45 quindi una caduta di 3,05 V,
con 14,8 - 11,7 = 3,1 V, con 7,5 - 4,6 = 2,9 V, invertendo
la polarità il leakage misura tra 0,002 V e 0,003 quindi
direi che quello funziona bene.
MayorQuimby
45 6 - New entry
il diodo 2X062 della Sanken è un dispositivo di protezione, internamente sono due diodi in alta tensione collegati in serie con il catodo in comune. A questo link https://jestineyong.com/a-failed-bidirectional-diode-in-a-microwave-oven/ puoi trovare informazioni che ti possono essere utili.
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Grazie stefanodelfiore, mi sembra molto utile adesso me lo studio.
Nel caso servirà sarà dura trovare un ricambio, per quel diodo.
ciao.
ciao.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ho provato il forno staccando tutto (condensatore; diodi; magnetron)
a valle del trasformatore HV,
il grill funziona, il piatto gira, la lampadina si accende, la ventola gira.
Che dite posso provare il forno per un minuto senza il doppio diodo ?
O salta tutto ?
Ciao e Grazie mille.
O salta tutto ?
MayorQuimby
45 6 - New entry
MayorQuimby ha scritto:posso provare il forno per un minuto senza il doppio diodo ?
Se intendi la parte a microonde, no, diodo e condensatore servono per alimentare il magnetron, senza non funziona.
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Se intendi la parte a microonde, no, diodo e condensatore servono per alimentare il magnetron, senza non funziona.
Grazie. No intendevo solo senza il diodo di protezione marcato con il simbolo: " ->|<- "
il diodo raddrizzatore al test funziona.
MayorQuimby
45 6 - New entry
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 345 ospiti
